Auteur Fil de discussion: Produit pour entretenir son péteu.  (Lu 21011 fois)
« Répondre #30 le: Lun. 26 Janv. 2009, 00:16:02 »
tu aimes pas la jante noir de graisse  :-?
ceci dit je suis a plus de 20 000 km avec ma chaine standar  ;-) et toujours mon huile de chaine pour tronçonneuse.....
VOILA
32 mille Km avce ma chaine et mon huile de tronçonneuse "castrol" tout les 100 à 150km  environ ou plus quand il pleut.  J'en suis à moin d' 1/2 litre de conson pour les 30milles. Clin d'oeil
Je suis passé à l'huile de tronçonneuse comme toi. J'ai moins de kms, mais je n'ai toujours pas retendu la chaine  Souriant
De plus, j'ai trouvé le remède pour ne pas noircir la jante  Grimaçant Grimaçant Grimaçant
JCA
« Répondre #31 le: Lun. 26 Janv. 2009, 09:02:51 »
Allez Namna, partages ton savoir  Clin d'oeil
En ce qui concerne le JF-Style pour huiler sa chaîne, je n'aurais qu'un mot : acrobatique  Grimaçant
« Répondre #32 le: Lun. 26 Janv. 2009, 12:03:43 »
Il était trop tard hier pour aller faire des photos  Grimaçant
Pour éviter les projections d'huile sur la jante, il faut rajouter de la matière sur le protège chaine. Je me suis servi d'une chute de lambris en PVC destinée normalement à l'habillage des murs  Roulement des yeux
Une fois monté, cela reste relativement discret  Souriant
Bien entendu, il faut quand même prévoir un carton sous la chaine, si vous garez la moto dans votre salon  Grimaçant
Twstunt
Big Wheel One Wheel
« Répondre #33 le: Lun. 26 Janv. 2009, 12:04:42 »
Merci beaucoup. Mais je cherche plus des produits naturel que l'on peux faire sois meme.
Marre de tout ces choses qui agressent la nature.
Dont nous.. d'ailleur...
Tu a déja essayer le vinaigre mélanger a du savon de marseille liquide ? totalement produit bio et super efficace  Clin d'oeil c'est ce que j'utilise quand je n'est pas la flème d'attaqué la graisse, le savon de marseille mélangé a l'eau chaude est super pour nettoyer les carénages aussi.
Quelqu'un propose mieu ?
StuntLife, My LifeStyle
« Répondre #34 le: Lun. 26 Janv. 2009, 19:57:46 »
Huile d'olive,citron,sel,poivre...et une salade bien croquante.. Souriant
Ok..je sors...
« Répondre #35 le: Lun. 26 Janv. 2009, 20:59:52 »
Combien tu en mets et comment ?
 Huh
j'applique a l'aide d'un petit bidon rond en plastique souple comme un bidon d'huile de chaine vélo par exemple. Ensuite soit je graisse en partant, en première main droite sur les gaz et bidon en main gauche avec application direct sur la chaine qui tourne. environ trois tour de chaine avec application sur les cotés des rouleaux.
Pose kit chaine à 42888km , à ce jour 69736km
DESOLE , je tiens à corriger , je n'ai fait que 27000km.
Preuve en image de l'usure ....
« Dernière édition: Lun. 26 Janv. 2009, 21:37:00 par JF26 » Journalisée
« Répondre #36 le: Lun. 26 Janv. 2009, 21:29:56 »
j'applique a l'aide d'un petit bidon rond en plastique souple comme un bidon d'huile de chaine vélo par exemple. Ensuite soit je graisse en partant, en première main gauche sur les gaz main droite bidon en main avec application direct sur la chaine qui tourne. environ trois tour de chaine avec application sur les cotés des rouleaux.
T'es assis à l'envers sur la selle ?
Ou alors t'as les bras longs…  Grimaçant
« Répondre #37 le: Lun. 26 Janv. 2009, 21:38:05 »
rectifier Namna,  Clin d'oeil
bien jouer pour ton cache!
« Répondre #38 le: Mar. 27 Janv. 2009, 02:40:19 »
alors là chapeau bas , encore une belle Namnarisation  Clin d'oeil , ça en fait 3 , pour rappel "si mes souvenirs sont bons"
-1 = biellette de frein arrière rallongée
-2 = bloc voyant compte tour à led
-3 = protège chaine large anti-projection d'huile
Encore bravo à notre ingénieur tiwistique  Grimaçant
« Répondre #39 le: Mar. 27 Janv. 2009, 09:15:21 »
-4 = pot d'échappement transformable  Clin d'oeil
« Répondre #40 le: Mer. 28 Janv. 2009, 20:41:27 »
autant pour moi  Grimaçant
je réédite la liste :
plus qu'à breveter  Clin d'oeil
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #41 le: Jeu. 29 Janv. 2009, 21:32:36 »
soir Cool
pour ma part,pour nettoyer mes jantes j'utilise du dégoudronant solube spécial carrosserie donc pas agresif à l'eau et ça me dégraisse tout nickel Tire la langue
et quand elle ne sont pas trop sale,un chiffon avec un peut d'acetone et ça roule Clin d'oeil
sinon pour le reste,un peut de produit multi usage  Sourire
« Répondre #42 le: Mer. 18 Nov. 2009, 22:17:35 »
voilà 32500km fait avec le kit chaine et mon huile de chaine pour tronçonneuse castrol.
elle tient beaucoup plus longtemps par temps froid ( 200km environ ) ou en ville .
je vous donne rdv au 40000km pour un cout de 1,5 euro au mille. Grimaçant
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #43 le: Jeu. 19 Nov. 2009, 10:00:29 »
jour  Cool
32500  Choqué c'est géant ça  Clin d'oeil je sent que je vais aussi passer à l'huile de tronçonneuse moi  Grimaçant
alkiros
« Répondre #44 le: Jeu. 19 Nov. 2009, 11:43:56 »
Sur que c'est non seulement moins onéreux que la graisse en aérosol, mais surtout, c'est plus efficace et ça tien beaucoup plus longtemps.
J'ai commencé à l'utiliser sur la tiwi qu'on m'avait prêté qq.mois avant de la rendre, et à présent je m'en sert pour la Kymko.
C'est sur que c'est moins commode à appliquer, mais je fais entre 3 et 4 pleins (environ +/- 200 kms), avant de devoir en remettre. Et ma chaîne reste nickel!
Ce qui est important, c'est d'appliquer cette huile juste après une virée, comme ça la chaine est bien chaude et elle pénètre mieux dans les maillons!
Alors soignez vos tiwis amis BW en leur assurant un bon graissage.
Bonnes ballades à toutes et à tous, tiens j'vais profiter qu'il fait encore beau et que la température est aujourd'hui presque printanière pour aller faire une virée dans les Cévennes profondes. Un run d'une centaine de kms dans des paysages à couper le soufle.
Et j'vais essayer de prendre quelques tofs pour vous.
A bientôt
Al
