« Répondre #180 le: Jeu. 22 Mars 2012, 21:04:11 » |
Nan nan je le place au milieu fixer par en dessous à la place du némann ( chier l'orthographe de ce truc ) le compte tour risque de rester à droite mais coller au compteur , je fais des photos demain , suis sur la fin du montage . Je ne comprenais pas pourquoi le compteur ne s'éclairer pas et tout à coup avant de faire une connerie ou de poser une question encore plus tarte que celle de d'habitude ......j'me suis dis :" vérifie donc l'ampoule avant de passer pour une truffe " . et au stupeur l'ampoule était grillé . Comme quoi avec le temps , plein de questions à la con et quelques neurones bien connectés ça le fait
« Dernière édition: Jeu. 22 Mars 2012, 21:51:12 par warnours »
« Répondre #181 le: Jeu. 22 Mars 2012, 21:06:20 » |
Nan nan je le place au milieu fixer par en dessous à la place du némann ( chier l'orthographe de ce truc ) le compte tour risque de rester à droite mais coller au compteur , je fais des photos demain , suis sur la fin du montage . Je ne comprenais pas pourquoi le compteur ne s'éclairer pas et tout à coup avant de faire une connerie ou de poser un question encore plus tarte que celle de d'habitude ......j'me suis dis :" vérifie donc l'ampoule avant de passer pour une truffe " . et au stupeur l'ampoule était griller . Comme quoi avec le temps , plein de questions à la con et quelques neurones bien connectés ça le fait  reste plus que les fautes... Moi aussi d'ailleur...
« Répondre #182 le: Jeu. 22 Mars 2012, 21:07:29 » |
« Répondre #183 le: Jeu. 22 Mars 2012, 21:09:44 » |
Ça avance bien! Moi y a que ce reservoir... J'sais pas ...
« Répondre #184 le: Jeu. 22 Mars 2012, 21:45:03 » |
ça va viendre ..... mais faut que j'arrive à souffler assez fort dedans pour qu'il gonfle  Suis aussi sur le truc de me faire une selle type Japan style mais chaque chose en son temps , surtout si je veux faire ça bien .
« Dernière édition: Jeu. 22 Mars 2012, 21:47:00 par warnours »
« Répondre #185 le: Jeu. 22 Mars 2012, 21:48:47 » |
 reste plus que les fautes... Moi aussi d'ailleur... Hop..... Pas toujours évident et y'en a quand même moins que dans mes débuts  ......non ?
« Dernière édition: Jeu. 22 Mars 2012, 21:51:49 par warnours »
« Répondre #186 le: Jeu. 22 Mars 2012, 22:00:17 » |
On progresse... Petit a petit...  Neiman!
« Répondre #187 le: Jeu. 22 Mars 2012, 22:17:32 » |
Merci !! j'ai donc replacé le neiman
« Répondre #188 le: Jeu. 22 Mars 2012, 23:29:04 » |
Ce.. néman neumann ...neiman C'est le "contacteur à clef"   Ben voilà !! le contacteur à clef ...comme d'hab merci Christddel
« Répondre #189 le: Ven. 23 Mars 2012, 14:43:01 » |
une petite visse et c'est bon , tout tien et au bon endroit !!
« Dernière édition: Ven. 23 Mars 2012, 16:48:19 par warnours »
« Répondre #190 le: Ven. 23 Mars 2012, 14:49:19 » |
une petite visse et c'est bon !! .jpg] Bin voilà qu'il ne sait plus mettre une photo !
« Répondre #191 le: Ven. 23 Mars 2012, 16:49:51 » |
Bin voilà qu'il ne sait plus mettre une photo !  c'est bon modifier !! ça fait ça quand je met la photo directement à partir du téléphone .....;pourquoi ?? ché pôaa .
« Répondre #192 le: Sam. 24 Mars 2012, 22:10:24 » |
Aujourd'hui pas beaucoup de temps mais fini les montages reste juste à fignoler pour cacher tout ces fils .  peu être un poil trop haut le phare ?? vos avis sont les bien venus . c'est beau by night  Voilà demain 1 er test sur route et chemin , en espèrent que tout reste en place  La suite .......éh oui il y aura encore une suite très bientôt ....
« Répondre #193 le: Sam. 24 Mars 2012, 22:21:37 » |
« Répondre #194 le: Sam. 24 Mars 2012, 23:22:12 » |
Attention a ne pas trop dépasser les 3/5 de la VMax du compteur  C'est un compteur de 250cc à l'origine  ttr si je me souviens bien . ça ne risque pas  toujours 100/105 maxi déjà fait des essais pour voir si il était bien étalonner et oui c'est pas mal du tout . reste à le tester sur la portion de route ou j'atteignais 115/120 kmh avec le compteur d'origine (avec une bonne aspiration ou juste dans la légère descente ) . je pense avec le temps refaire un fond pour le compteur en y rajoutant un petit dessin à la place des 130 à 200 .
« Dernière édition: Sam. 24 Mars 2012, 23:26:24 par warnours »
