Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Bas de page
Auteur Fil de discussion: TW de warnours  (Lu 92265 fois)
TW2001 125cc
« Répondre #75 le: Dim. 09 Nov. 2008, 11:51:14 »
Ok j'ai donc mis un quart de tour en plus a la vis de richesse et aprés test pas de trou pour le moment. Cette apréme donc test plus long et nouveau test avec le gicleur de 130 ou 134 quand pensez-vous??
Oups est-ce une erreure de faire la photo de la bougie sans avoir rouler avant???
Je roule un peu cette apréme et je rfais une photo de la bougie.
Merci a vous.
http://warnours.blogspot.com/
TW2001 125cc
« Répondre #76 le: Dim. 09 Nov. 2008, 17:52:13 »
Si tu augmentes trop le diamètre de ton gicleur principal,
plus souvent tu passeras à la pompe  Souriant Souriant Souriant
Normalement, tu devrais prendre la photo de la bougie...
Moteur bien chaud...
Après avoir roulé +/- 1 minute à une vitesse stabilisé (+/- 85km/h.)
Tu débraye/coupe le moteur au coupe-circuit, tu t'arrête...
Mets des gants... Et dépose la bougie que tu auras préalablement serrée modérément...
Tu prends ta photo...
Attention au resserrage de la bougie,
ne force pas (moteur chaud) sur le filet de la bougie/culasse.
Dacodac , pour le moment toujours en gicleur de 128 et plus de trou a bas comme a haut régime avec juste un quart de tour en plus sur la vis de richesse .Si dessou le lien d'un des test de cette aprés-midi.Ah oui désoler pour la mauvaise qualité de la vidéo .Au GSM et mal fixer le vent a fait des siennes mais de toute façon la y'a que le sont qui compte.
http://video.google.fr/videoplay?docid=3015030629812131601&hl=fr
TW2001 125cc
« Répondre #77 le: Lun. 23 Mars 2009, 18:44:05 »
Donc vu la photo de ma bougie , gros manque de richesse , un peu sec non??
« Répondre #78 le: Lun. 23 Mars 2009, 22:17:55 »
Ah ben oui hein! reste à savoir quand c'est trop pauvre (ralentis,mi-course, plein gaz)
une bonne lecture s'impose. Clin d'oeil
TW2001 125cc
« Répondre #79 le: Mar. 24 Mars 2009, 07:26:24 »
J'ai roulé une trentaine de km , j'ai fini a fond et a peine arrêté , démontage de bougie .
En plus faut savoir quand ( ralentis,mi-course, plein gaz) pppffffffff que de complication  Souriant
TW2001 125cc
« Répondre #80 le: Mar. 24 Mars 2009, 22:52:56 »
Ta bougie indique un peu trop pauvre c'est un test avec le 128 ?
Si oui, place un gicleur plus grand si possible le 135..(Tu n'as pas assez de différence entre le 128 et 130...)
Il vaut mieux consommer un peu plus que de percer ton piston...
J'ai écouté ta vidéo...Ton moteur semble avoir un réglage correct...
La 5° répond mieux au "2° passage" juste avant le virage à droite.
Pour les réglages intermédiaires si tu n'as pas de trou ou pétarades à l'accélération ne change rien...
Pour info vois/lis ici...
Non le gicleur est un 124 maintenant , je touche un peu la vis de richesse et reteste , si pas concluant je passe en 130 ou 134 .
Merci a vous .
TW2001 125cc
« Répondre #81 le: Ven. 24 Avril 2009, 12:27:47 »
Bonjour a tout le monde ,
Suite a de multiple décharge de batterie , j'ai opté pour la solution de l'américain donc découpe de la boite a aire . En espérant résoudre le problème du déchargement de ma batterie ainsi que le côté un peu pourri de ma plaque en tôle mal découpé .
Je vous met quelques photos , reste a la redémonté  pour fignoler le tout , là elle est en place afin que je puisse aller au taff avec (ben ouais pour une fois qu'il y a un rayon de soleil en Bretagne ) .
http://img407.imageshack.us/img407/3549/24042009196.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/1484/24042009197.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/4347/24042009200.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/7029/24042009201.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/4549/24042009202.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/9609/24042009203.jpg
Petite demande de ma part aux chefs du forum , pouvez-vous renommer ce post pour TW de warnours s'il vous plait ,merci a vous .
« Dernière édition: Ven. 24 Avril 2009, 12:29:44 par Faustine » Journalisée
TW2001 125cc
« Répondre #82 le: Ven. 24 Avril 2009, 12:32:01 »
trop forte merci Faustine pour la rapidité d'exécution y'a pas mieux respect .
TW2001 125cc
« Répondre #83 le: Dim. 03 Mai 2009, 13:46:01 »
Réglage soupapes ou pas ....Huh
Je pense que oui mais je voudrais quand même vos avis .
http://www.dailymotion.com/user/warnours/video/x966q2_son-moteur-tw_auto
suzuki 650 gladius
« Répondre #84 le: Dim. 03 Mai 2009, 18:35:37 »
soir warnours  Cool
je ne suis pas un grand spécialiste  Embarrassé mais je crois bien que oui,un petit réglage s'impose  Clin d'oeil
la mienne claquait comme ça avant et depuis nickel  Clin d'oeil
suzuki 650 gladius
« Répondre #85 le: Lun. 04 Mai 2009, 10:25:34 »
c'est que je commence à m'y connaitre depuis que je traine ici  Grimaçant
TW2001 125cc
« Répondre #86 le: Lun. 04 Mai 2009, 22:34:38 »
Merci a vous pour cette confirmation , je fait donc cela mercredi matin car jeudi balade de à peu près 250 bornes avec Gwen .
suzuki 650 gladius
« Répondre #87 le: Mar. 05 Mai 2009, 09:38:30 »
bonne ballade alors  Clin d'oeil et j'espere sous le soleil  Souriant
TW2001 125cc
« Répondre #88 le: Mar. 05 Mai 2009, 12:23:24 »
Suite après le réglage de ce matin...inquiétant non ?? Indéci
http://www.dailymotion.com/warnours/video/15438666
réglage fait a froid comme dit dans le tuto de Hog .
Est-ce que cela pourrai être la chaine de distri Huh?
TW2001 125cc
« Répondre #89 le: Mar. 05 Mai 2009, 22:54:04 »
Merci Christddel je vois ça demain matin et je vous tien au courant .
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Haut de page
