Auteur Fil de discussion: Rayons de roue AR détendus  (Lu 3385 fois)
alkiros
« le: Mer. 26 Déc. 2007, 18:51:18 »
Depuis 2 mois environ que j'ai cette bécane, je pose la question autour de moi de savoir s'il est normal qu'à partir de 90 environ, elle se mette à "guidonner", j'sais pas si c'est la bonne expression mais j'pense que vous comprendrez ce que je veux dire!
Vous m'direz que j'aurais pu demander ici, mais je débarque depuis peu alors!
Donc cet AM, je profitte d'un temps presque printannier pour faire qq petits travaux d'entretien à Melle tiwi, style graissage et tension chaine, nettoyage filtre à air etc...
Et là, en faisant tourner la roue AR je m'aperçois que celle-ci a du jeu, et en y regardant de plus près je vois que ce sont les rayons qui sont détendus, sur un côté de la roue, pas sur l'autre!
J'ai donc procédé à un resserage de ces derniers, mais ne sachant quelle tension donner, je me suis contenté de simplement suprimer le jeu existant dans un premier temps.
Pourriez-vous m'en dire + à ce sujet, peut-on sois-même sans matériel particulier effectuer correctement cette opération, ou vaut-il mieux s'adresser à un spécialiste?
Etant ancien mécano, j'ai tout de même de solides notions de mécanique et un minimum d'outillage, donc je peux effecuer pas mal d'interventions!
Merci pour vos éventuelles réponses
Al
« Répondre #1 le: Jeu. 27 Déc. 2007, 10:44:39 »
a l'avant la tension est égal de chaque coté de la roue sur les rayons. Par contre sur une roue avec des rayons de longueur et de déport différent , les tension sont aussi différentes , ,les rayons les plus verticaux sont les plus tendu ( équilibrage des forces ) pour que la jantes soit a sa place.
perso j'utilise un collier d'élesctricient que je place sur le bras oscillant et qui vient se placer a la limite de la jante ( point de référence pour un dévoillage ) comme pour un vélo avec les patins de frein....
nico2tours
« Répondre #2 le: Jeu. 27 Déc. 2007, 12:13:04 »
juste pour info, t'as pas de top case ?
car quand j'ai le miens, avec le poids, l'avant se met à guidonner quand je lache celui-ci...
Et elle garde le cap quand je l'ai pas !
alkiros
« Répondre #3 le: Ven. 28 Déc. 2007, 01:20:08 »
jf26, merci pour le tuyau, mais pourrais-tu m'en dire +, type exact de collier et un p'ti crobar si possible?
@nico, j'ai effectivement un topcase, mais depuis le resserage des rayons, le guidonnage a disparu!
« Répondre #4 le: Sam. 29 Déc. 2007, 14:55:27 »
avant l'avage sa donne celà, attention faire aussi le control dans le sens de la hauteur....
alkiros
« Répondre #5 le: Sam. 29 Déc. 2007, 20:04:47 »
Super, merci et bonne fin d'année
