Auteur Fil de discussion: premières améliorations grâce à vous!  (Lu 4076 fois)
alkiros
« le: Mer. 26 Déc. 2007, 19:11:45 »
Comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis total néophite en matière de moto et c'est grâce à une amie que je peux aujoud'hui savourer le plaisir de parcourir les petites routes de mes chères Cévennes au guidon d'une tiwi 125.
Et cet AM, profitant d'un temps presque printannier, avant de l'emmener prendre l'air, j'ai fait bénéficier Melle tiwi d'une mini révision, et tant que j'y était, j'ai modifier la boite à air en suivant vos conseils.
Ben un grand merci, ça change vraiment le comportement à l'accélération et aux reprises. Et, cerise sur le gateau, j'ai gagné 5 km/h!  Vmax=105  :-)
Juste une question que je me pose, mais faudra sans doute que j'aille dans la section mécanique, contrairement à ce que j'ai lu, et à la plupart d'entre-vous, le réglage optimum de la vis de richesse est de 3 à 3 tours 1/4 au lieu de 2.
Est-ce grâve docteur?
Je précise que ce réglage était déja comme ça avant la modif!
Ce qui est bizarre, c'est que la consomation n'est pas exagérée; 180 kms avec 6l de super95, sans attaquer la réserve, qu'en pensez-vous?
Le prochain plein, je vais tester le 98 puisque semble t'il, on gagne encore un peu en perf!
Tien sans doute demain si ce temps se maintien!  :-P
Alors à bientôt pour des nouvelles de mes découvertes de "newtiwiste"!
Al
alkiros
« Répondre #1 le: Jeu. 27 Déc. 2007, 08:33:22 »
Je m'répond à moi-même!
Ben pour un ancien mécano, faut l'faire, j'ai confondu vis de richesse et vis de ralenti  :-(
Alors vous foulez pas avec ma question, je vais régler ça tout à l'heure.
Merci le manuel d'atelier!
george-le-yeti
« Répondre #2 le: Jeu. 27 Déc. 2007, 10:48:22 »
Plutot pas mal les 180km et apres réserve!
Je le faisais mais seulement au tout début ou je l'avais. Et aussi quand j'avais ma boite a air "fermé"
Pour la vis de richesse j'en sais rien du tout je préfere pas trop y toucher au carbu des catastrohpes peuvent arrivé.
Taitai
OUGL !
« Répondre #3 le: Jeu. 27 Déc. 2007, 15:03:19 »
On peut mettre du 98 sans risque dans nos brêlons ?
« Répondre #4 le: Jeu. 27 Déc. 2007, 15:13:10 »
je suis en train de faire quelques plein au 98 , mais je rajoute une dose d'huile deux temps avec le plein , par crainte de serrage .... car je suis régler pauvre ..... j'ai noter un passage en réserve plus tardif . ;-)
« Répondre #5 le: Jeu. 27 Déc. 2007, 18:25:33 »
est-ce que se n'est pas un peu dangereux por le moteur???tu parle quand meme de "peur du serrage".
« Répondre #6 le: Jeu. 27 Déc. 2007, 18:57:26 »
Rien a voir avec un manque d'huile l'indice d'octane !
Plus il est élevé moins cela risque d'exploser avant que l' étincelle ne se produise,donc c'est mieux en principe, cela étant fonction du taux de compression.
Mais ils ne mettent pas de l'huile dans l'essence pour le régler, et comme ils n'y mettent pas de plomb non plus...
