Auteur Fil de discussion: Montage d'un frein à disque sur une 200...  (Lu 2572 fois)
jean-christophe
« le: Lun. 07 Janv. 2008, 15:23:49 »
Bonjour à toutes et tous,
Aprés avoir acheté une épave de 125 TW pour récupérer l'avant (fourche, roue et maître cylindre), je viens d'attaquer l'opérartion de modification.
Je suis stopé dans le remontage pour une raison toute bête! mais il falait y penser...
Savez vous que les cables de gaz (desmodromiques) de la poignée de la 200 ne passent pas sur le maître cylindre de frein AV de la 125!! Sans parler du coupe circuit et du bouton de démarreur que je vais récupérer sur la 125 (malgré le faisseau électrique qui est différent...)
 Je suis donc à la recherche d'une poignée d'accélérateur qui pourrait s'adapter, ainsi que le ou les cables qui correspondraient...
Merci de me faire savoir si vous avez déja connu cette mésaventure et quelle solution avez vous trouvé??? Merci d'avance pour toutes informations suseptibles de me dépatouiller cette affaire.
Cordialement, Jean Christophe.
« Répondre #1 le: Lun. 07 Janv. 2008, 15:35:28 »
Oui nous avons tous connu cette mésaventure. Pour ma part, j'ai acheté une poignée/contacteur de 125... Tu peux facilement modifier le faisceau électrique pour que adapter le contacteur (une petite soudure, et le tour est joué).
Sinon, tu as aussi l'excellent site de sinophilia sur ce sujet:
http://tw.sinophilia.org/disquerisation.htm
jean-christophe
« Répondre #2 le: Lun. 07 Janv. 2008, 18:53:58 »
Merci Yan,
je me sent moins seul aprés avoir lu ton message... Pour l'insatnt, j'ai tout simplement laisser un léger écart entre le maître cylindre et la poignée de gaz. Cela me permet de pouvoir rouler sans toutn modifier, le seul hic est que le bouton du démareur se retrouve un peu dessous, mais bon, disons que ca fait un antivol de plus...
Ciao et merci encore.
Jean Christophe.
