Auteur Fil de discussion: aide pour mise en place de l'attache rapide sur chaine de di  (Lu 3615 fois)
DrNO
« le: Sam. 16 Févr. 2008, 13:34:25 »
boujour
 je viens de recevoir une chaine de distribution pour TW  " ouverte"  . Je ne sais pas comment faire pour mettre l'attache rapide ....  faut il un outil special ?  ou faut il simplement donner une ptit coup de pointeau sur les axes de l'attache pour que cela tienne
 pour info le diametre des trous de l'attache et largement inferieur aux diemetres des axes , une mise en place en force est peut etre suffisant ?
    voir photo :
Merci ...............
Il faut cueillir les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main !   ............... (COLUCHE)
DrNO
« Répondre #1 le: Sam. 16 Févr. 2008, 14:39:20 »
ok c'est ce que je pensé faire , mais cela me reconforte que tu me le dise !!!!
   et puis je risque quoi ......  Juste une casse moteur  :-D
 meme sur le site  du constructeur de la chaine y a meme pas une aide !!
DrNO
« Répondre #2 le: Dim. 17 Févr. 2008, 09:32:16 »
bonjour
 j'ai acheté la chaine de distri chez
www.Vpcbike.com
