Auteur Fil de discussion: Vibration ??  (Lu 3765 fois)
sebdebugni
« le: Ven. 07 Mars 2008, 15:16:45 »
Bonjour a tous,
j'ai remarqué que dés lors où je roulais, je ressentais des vibrations verticales à intervalles réguliers. En fait, lorsque je roule, je "saute" légèrement de ma selle, les bras qui vibrent de bas en haut, comme si je roulais sur des pavés !!
Pouvez-vous me dire d'où peut bien provenir ces mouvements,non pas au point de vomir au bout de quelques Km  :-D , mais plutôt gênants.
Merci beaucoup.
EDIT: J'ai déjà changé mes rayons de la roue arrière il y a 5 mois, 7 d'entre-eux étaient cassés, et le gars de chez Yamaha m'a dit que ma jante était légèrement voilée.
« Répondre #1 le: Ven. 07 Mars 2008, 17:13:38 »
C'est pas l' "effet crampons" ???  :-D
 :jesors
« Répondre #2 le: Ven. 07 Mars 2008, 18:17:08 »
sebdebugni a écrit :
Bonjour a tous,
Merci beaucoup.
euh... 7 rayons cassés?.. ta tiwi a sans doute souffert avec son acien proprio, je pense qu'une verif générale ne serait pas de trop....(axe, jante, amortos, bras....)...
magictoad
ride with style, not with speed...
« Répondre #3 le: Ven. 07 Mars 2008, 19:16:52 »
p'tete bin que ta jante est vraiment voilée....
comme pierre je te conseille de faire verifier ça par un specialiste......c'est peut etre rien mais si il y a quelque chose, n'attend pas que ça empire.... ;-)
bon courage...
http://forumvanvan.xooit.fr/index.php
forum ami dédié à la tongue...
jeanmi02
« Répondre #4 le: Ven. 07 Mars 2008, 19:51:38 »
bonjour
leve ta roue arriere et fait la tournée a la main tu verra deja si ta roue est voilé , verifier si tu n'as pas de jeu dans l'axe de ta roue arriere
« Répondre #5 le: Sam. 08 Mars 2008, 12:34:37 »
Tu as quel type de pneus? quelle pression de gonflage?
-Mauvais equilibrage de roue, tu as peu être perdu un plomb.
-Roulement de roue HS
-Roue voilée...
sont des trucs a vérifier.
sebdebugni
« Répondre #6 le: Sam. 08 Mars 2008, 19:20:22 »
Merci a vous tous !!
Pour repondre a certaines questions, mes mpneus sont un sirac a l'avant et un TW34 a l'arriere (je sais, pas trop conseillé comme montage mais je lai eu comme ca !!)
Le gars en prenait beaucoup soin, il e faisait ke de la ville avec.
Je verifierai tout ca et vous tiendrai au courant !!
EDIT: les vibrations semblent plus venir de l'avant ...  :-?
« Répondre #7 le: Sam. 08 Mars 2008, 22:02:00 »
rayonnage mal fait qui fait que ta roue n'est plus centré sur le moyeu. Donc tu vas ussée de façon irrégulière ton pneu et le phénoméne vas augmenté . Dans le même temps tu vas mettre un coup a ton amortisseur.
Il faut refaire la roue de façon correct, changé le pneu et la faire équilibré pour étre nickel
