Auteur Fil de discussion: Problème Batterie ou ?  (Lu 3897 fois)
Yesman
« le: Mar. 01 Avril 2008, 14:38:12 »
Salut la foule !
Il y avait bien lontemps ;-)
Dites je me penche sur un problème que j'ai depuis un moment mais bon comme j'ai le kick ...j'ai pas cherché à le résoudre.
Voilà, losque j'appuie sur le demareur le moteur se lance doucement trop à mon avis ensuite il ne tourne presque plus et j'ai un bruit de mitraillette coté droit (un relais ?)
Donc moi je pense que cela vient de la batterie HS, car je viens de la recharger et c'est kifkif.
Enfin y a du phare et du voyant ... tout cela baisse d'intensité lors du demarage...
Au kick ça démare nickel ...
Que pensez vous de cette analyse, est ce que cela vous semble plausible  ?
Merci ;-)
« Répondre #1 le: Mar. 01 Avril 2008, 16:51:39 »
oui
« Répondre #2 le: Mar. 01 Avril 2008, 22:09:41 »
C'est plausible., voir même certain.
jeanmi02
« Répondre #3 le: Mer. 02 Avril 2008, 08:38:11 »
bonjour
batterie hs ou mauvaise connection fait un essai avec une batterrie de voiture et des pinces
Yesman
« Répondre #4 le: Mer. 02 Avril 2008, 08:49:55 »
Merci pour vos avis  ;-)
je vais regarder ça de plus prêt !
Yesman
« Répondre #5 le: Jeu. 03 Avril 2008, 09:23:53 »
Je vous tiens au courant (hahaha...) concernant mon petit soucis.
C'est bien la batterie j'ai testé avec une bat de scoot 12V / 4 ou 3 Ah ça demarre nickel  :-)
Petite question :
Puis je en attendant laisser cette batterie alors que celle d'origine fait 7 Ah ?
Quelles seraient les concequences ? decharge plus rapide ?
Merci à vous
titi48
« Répondre #6 le: Jeu. 03 Avril 2008, 20:18:20 »
Yesman a écrit :
Petite question :
Merci à vous
:-P
Pour ma Tiwi je pense qu'il lui faudrait une batterie de 24 volts pour démarer..... :-?  :-P
