Auteur Fil de discussion: Changer un gicleur sur type 2  (Lu 3825 fois)
Aladin68
« le: Mer. 02 Avril 2008, 09:07:08 »
Quelle est la tactique la plus simple ( le moins de démontage possible ) pour remplacer le gicleur
Merci d'avance
Alain
« Répondre #1 le: Mer. 02 Avril 2008, 09:28:17 »
1 - Demonter le carbu
2 - Ouvrir la cuve
3 - Changer le gicleur
4 - Tout remonter
5 - Tester
Aladin68
« Répondre #2 le: Mer. 02 Avril 2008, 11:01:53 »
Donc je peu pas le faire carbu fixé et tout les câbles branhé en enlevant juste la cuve.
Merci ;)
« Répondre #3 le: Mer. 02 Avril 2008, 11:48:26 »
Bah tu dois pouvoir basculer ton carbu pour enlever la cuve. Maintenant ça te fait bosser "dans le vide", et donc s'assurer que les vis sont bien serrées ne sera pas facile.
Le carbu du type 2 est le plus facile a monter/démonter... Profites-en pour te lancer. Le changement de gicleur ne prend pas plus d'une vingtaine de minutes, en incluant le démontage/remontage.
« Répondre #4 le: Mer. 02 Avril 2008, 12:30:43 »
Merci ;)
tu peux enlever le carbu des manchons sans enlever les cables, et ainsi tu auras l'accès à la cuve
[ Edité par pierre le 2/4/2008 13:31 ]
