Auteur Fil de discussion: [TW125] Vivbrations bloc compteurs ?...  (Lu 3763 fois)
NcHm
« le: Dim. 06 Avril 2008, 03:56:18 »
Bonsoir ou plutôt Bonjour devrait je dire en cette heure avancée.. :)
J'ai un petit soucis ou presque avec ma Tiwie.. En effet, j'ai des vibrations et un bruit caractéristique venant guidoo / bloc compteur à l'accélération...
Aprés avoir rechercher l'origine de ce bruit j'ai découvert que cela provenait du bloc compteur.  Celui ci est à moitié ouvert... pourtant, les silentblocs qui le ferment sont nickel en place avec leur goupille de sécurité.... mais j'ai tout de même du jeu entre le plastron de fond et le bloc lui même, à l'endroit ou se trouve le gros joint en mousse... :(
Est ce que l'une ou l'un d'entres vous à déjà eu ce soucis ? Comment cela se fesse ? une solution autre que le scotch ? :)
Merci ++ je vais me coucher...  :-D
PoWeReD bY St Tiwie !...  :-D
« Répondre #1 le: Dim. 06 Avril 2008, 09:40:01 »
Oui le montage n'est pas très jointif, mais pas de bruit chez moi.
« Répondre #2 le: Dim. 06 Avril 2008, 18:46:19 »
Tu peux essayer de rajouter une rondelle avant de remettre la goupille. Celà va serrer un peu l'ensemble.  ;-)
Syn
« Répondre #3 le: Dim. 06 Avril 2008, 19:43:35 »
Même conseil que TWin, c'est ce que j'ai fait, une rondelle en plus.
Bon ça ne résoud pas forcément le bruit car j'ai toujours un grésillement/vibration coté blocs, mais j'ai une meilleure étanchéité... du moins pour le moment.
A ce propos, je me permet d'enjoindre une question sur le sujet :
Que faut-il impérativement vérifier lorsque l'on souhaite remplacer/changer le système de compteurs/comptes-tours et autres accessoires sur la TW par des modèles standard ou d'autres motos ?
S-RIPLEY
NcHm
« Répondre #4 le: Lun. 07 Avril 2008, 01:22:45 »
Merci pour vos avis, je vais tenter le système rondelle et peut-être même en assurer l'étanchéité à l'aide de scotch épais noir. :)
Je vous tiendrais au courant si vibration il y subsistent ........
merci :)
