Auteur Fil de discussion: Réglage soupapes ?!!  (Lu 7361 fois)
Yannos
« le: Dim. 04 Avril 2004, 15:48:21 »
Bonjour à tous
Jeviens de régler mes soupapes sur un TW type 1 année 2000 et des que le moteur chauffe un peu, au ralenti il y a toujours un peti cliquetit pourtant j'ai vérifier le réglage et il est corrcte.
Je voudrais savoir ci c'est normal ou si c'est moi qui ai mal fait le réglage.
Yannos
« Répondre #1 le: Dim. 04 Avril 2004, 17:42:45 »
Ca le faisait avant ?
Quelles étaient les valeurs avant le réglage ?
Apres le réglage ?
Yannos
« Répondre #2 le: Mar. 06 Avril 2004, 14:25:24 »
J'ai essayé de rérégler mais il y a toujours in cliqueti mais que quand le moteur est chaud, à froid sa ne le fais pas.
mes réglage actuelle
admition : 0.05 passe correctement et 0.1 passe pas
echappement : 0.10 passe corectement
0.15 passe pas
point haut utilisé : repert sur la poulie de la chaine de distribution
D'ou cela peut venir.
Si quelqu'un à une solution sa mederais bien merci
« Répondre #3 le: Mar. 06 Avril 2004, 14:42:00 »
As-tu bien aligner le repère de la poulie d'arbre à cames et du vilebrequin également ?
Apriori tu laisses pas assez de jeu a l'admission essaye de passer 0,05 puis 0,07 etc... en cumulant deux cales 0,05 et 0,02 par exemple. le 0,1 doit passer mais en forcant tres (tres tres tres) légerement.
A l'échappement esaye 0,12 mais pareil le 0,15 devrait passer juste juste mais passer...
Si tes reperes (les deux) sont bons et tes culbuteurs bien reglés ca devrait pas cliqueter...
Yannos
« Répondre #4 le: Mar. 06 Avril 2004, 18:21:07 »
ok je vais essayer de régler sa comme sa et je vous tiens au courant.
Au faite vous t'es d'ou ??
« Répondre #5 le: Mer. 07 Avril 2004, 19:16:35 »
En faite ya un probléme, quand j'aligne le repert sur le bas moteur, le repert sur la poulie de la chaine de distrib est pas aligné et donc quand je fait mes reglage, il y a toujjours un cliqueti ... A chaud car a froid elle ne le fais pas
La je compren plus rien! si quelqun a la solution je lui en serais reconnaissant ! :-? merci
Yannos
Yannos
« Répondre #6 le: Mer. 07 Avril 2004, 22:27:15 »
En faite c bon les deux repers son bien allignés et de toute façon je me regle parrapport au reper de la chaine de distri. donc logiquement c bon.
Mais je vien encore de faire les réglage et une foi que le moteur chauffe, le cliqueti revien donc la je compren pas.
Sinon vous savez pas combien sa coute de le faire faire en garrage ou ya personne qui habite dans le 95 et qui aurait une heure a me conssacrer .
@+ Yann :-x
« Répondre #7 le: Mer. 07 Avril 2004, 22:40:30 »
T'es où dans le 95 ?
Si c'est vers Pontoise ca peut se faire j'ai un truc à faire là bas un de ces week-end...
Yannos
« Répondre #8 le: Jeu. 08 Avril 2004, 08:55:52 »
Ba ecoute je suis a coté de l'isle adam a 10 mn de pontoise donc dis  moi quand tu pourais ?
merci Yann
Yesman
« Répondre #9 le: Jeu. 08 Avril 2004, 12:03:45 »
Yannos
Ahh c'est pas simple la mécanique  :-)
Si ça cliquetique à chaud c'est que le réglage est mauvais ... Lors de la montée en température du moteur, les pièces se dilatent. Les queues de soupape s'allongent avec la température. Ainsi lors du réchauffement du moteur, le jeu aux soupapes diminue, donc revoir sa copie  ;-)
« Répondre #10 le: Jeu. 08 Avril 2004, 12:23:22 »
Ce samedi apres-midi tu es dispo ?
« Répondre #11 le: Jeu. 08 Avril 2004, 13:51:46 »
par Fogia le 8/4/2004 13:23:22
Ouais moi ya pas de prob. je suis dispo. ta qua m'envoyer un mail avec ton tel et je tappelerais.
Ycarer@aol.com
Yannos
« Répondre #12 le: Ven. 09 Avril 2004, 09:55:41 »
A Fogia :
Alors tu crois que c'est bon pour samedi ?
Yann a+
« Répondre #13 le: Ven. 09 Avril 2004, 14:37:14 »
Je te confirme ca ce soir après avoir listé mes imperatifs  ;-)
Yannos
« Répondre #14 le: Ven. 09 Avril 2004, 16:20:53 »
Ok je te remerci
