Auteur Fil de discussion: Ma Tiwie n'aime pas lla pluie !  (Lu 3528 fois)
Francky
« le: Jeu. 15 Mai 2008, 14:41:57 »
bonjour à tous,
je viens poster sur le forum pour vous faire part d'une panne très bizarre sur ma tiwie. En effet dès que celle-ci prend une bonne rincée sous la pluie (en mode parking), lors de l'utilisation suivante, je démarre sans problème,  je fais quelques km et là le moteur cale. Je dois alors m'arrêter complètement et le moteur redémarre sans aucun problème. Ensuite pour ne plus avoir de problème je dois rentrer sur un filet de gaz !!!
Je dois signaler qu'en utilisation "sèche" je n'ai pas de problème !
Merci de votre aide
Francky
« Répondre #1 le: Jeu. 15 Mai 2008, 17:27:39 »
regarde dans le connecteur du boitier d'allume électronique.C.D.I ;-)
une fois qu'il y a de l'eau elle ne resoort plus car le connecteur est une cuvette.
Francky
« Répondre #2 le: Jeu. 15 Mai 2008, 18:08:32 »
où se trouve-t le boitier CDi sous la selle ?
« Répondre #3 le: Jeu. 15 Mai 2008, 18:10:31 »
sous le cache latéral a coté de la trousse à outil
Francky
« Répondre #4 le: Sam. 24 Mai 2008, 15:12:57 »
Est-ce que de l'eau s'infiltrant au niveau du coupe circuit (au guidon) pourrait créer ce genre de panne ? Mais alors dans ce cas, qu'est ce qui est en cause, l'usure du bouton de coupe circuit ?
jeanmi02
« Répondre #5 le: Sam. 24 Mai 2008, 18:30:54 »
bonjour
je pense plus a une masse comme defaut
donc recherche tres longue tout les connecteurs doivent etre controlés et nettoyés  soufflet et w40
je te souhaite bon courage t'en a pour quelques heures
jeanmi02
« Répondre #6 le: Sam. 24 Mai 2008, 18:34:17 »
rebonjour
a juste pour bien commancer
fait d'abort le circuit d'allumage cdi , bobine d'allumage et les securité comme la bequile etc...[
