Auteur Fil de discussion: Yam ma aie aieee !  (Lu 14486 fois)
TIWITERRY
« Répondre #15 le: Dim. 19 Sept. 2010, 20:20:39 »
Bien résumé, c'est ce que j'ai compris aussi est je suis dans le même cas que Namna et la réponse m'interresse, autre chose, est-ce compliqué à faire?
A+
golfy
« Répondre #16 le: Lun. 20 Sept. 2010, 13:40:27 »
Essai  avec eux : si tu connais la microfiche correspondante.
http://www.pieces-yam.com/
george-le-yeti
« Répondre #17 le: Lun. 20 Sept. 2010, 14:47:15 »
Quelles bandes de mauvais chez Yam... Les seules fois ou j'ai traité avec eux, ils m'ont fait de la m**de ou bien les pieces sont à des prix hallucinants !
(Dans le genre je leur file deux pneu arriere pour interchangé les pneus et l'un d'entre eux est monté à l'envers.. Ou des visseries soit disant alu alors que c'est juste du brossé et que au bout de deux semaines ca rouille)
« Répondre #18 le: Lun. 20 Sept. 2010, 18:54:37 »
Merci Christddel  Sourire
Apparemment, ce sont des roulements coniques, mais pas aux dimensions "standard", ce qui les rend plus difficiles à trouver et plus chers ( exemple : 44 € pour le sup. et 54 € pour l'inf. chez 123roulements )
Par contre il existe un kit roulements de direction chez Bhir pour 40,90 €, que l'on doit donc trouver chez les accessoiristes (Dafy, Cardy, etc)
Je vais donc me renseigner  Souriant
« Répondre #19 le: Mer. 22 Sept. 2010, 13:40:33 »
Chez LOUIS ils préconisent ça pour la 125 (5EK)
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10051190&typ_id=5EK
c'est vendu par jeu de 2.
Pour info, c'est ce que j'ai mis sur la 200. C'est un roulement conique que je trouve pas mal.
« Répondre #20 le: Mer. 22 Sept. 2010, 15:57:43 »
si tu les veux je peux telephoner en allemagne a sarrebrucken pour voir disponibilitée, et je te les fais parvenir en colissimo..... Clin d'oeil
« Répondre #21 le: Mer. 22 Sept. 2010, 17:43:38 »
Merci lolo, c'est sympa.
Je vais d'abord voir sur Lyon si je peux les avoir à 40,90 €, et si c'est pas possible, je te le dirais en MP.  Clin d'oeil
« Répondre #22 le: Jeu. 23 Sept. 2010, 12:04:59 »
Je vais d'abord voir sur Lyon si je peux les avoir à 40,90 € ...
C'est fait, pièces commandées à 40,90 € chez D...Y (pas de frais de port)  Souriant
« Répondre #23 le: Jeu. 23 Sept. 2010, 17:13:18 »
ben foila!!! pas de prob donc..... Clin d'oeil
« Répondre #24 le: Mer. 29 Sept. 2010, 18:55:47 »
Bon, roulements changés ...
En réalité, le kit se compose de 2 roulements à rouleaux coniques et 2 joints protecteurs.
Par contre, je ne sais pas si c'est une bonne idée, en effet :
- Le montage d'origine est réalisé avec 2 butées à billes. Les 2 cuvettes montées serrées dans le tube du cadre ont un diamètre inférieur à celui de l'épaulement du tube. On peut donc les extraire relativement facilement à l'aide d'un jet et d'un marteau.
- Avec le kit, le diamètre intérieur des bagues montées dans le tube est supérieur à celui de l'épaulement ! Il n'est donc plus possible de les extraire en les "tapant" par l'arrière. A moins de découper la bague à la "dremel", je ne vois pas comment procéder  Huh
Mais bon, normalement je devrais être tranquille pendant un bon moment  Roulement des yeux
