Auteur Fil de discussion: Puissance du klaxon en db ?  (Lu 8432 fois)
« le: Mar. 06 Avril 2004, 15:28:32 »
Comme je préssent dans un futur proche le changement de mon klaxon vu qu'il est tout rouillé (chromé à l'origine...) je me demande combien délivre de db le klaxon original afin d'en prendre un au moins aussi puissant.
Quelqu'un a une idée ?
« Répondre #1 le: Mar. 06 Avril 2004, 22:05:20 »
 :-D  forcément voila !
Merci beaucoup !
Yesman
« Répondre #2 le: Mer. 07 Avril 2004, 11:37:45 »
si ça te branche j'ai celui du velo de mon fils ...en forme de canard et quand tu le presse ça fait "coin coin" non ??  :-P  :-P
« Répondre #3 le: Sam. 10 Juil. 2004, 20:01:34 »
Blague à part,  je n'arrive pas à trouver de klaxon pour mon Tiwi qui fasse au moins 110db mais qui ne soit pas plus grand que celui d'origine et qui ne soit pas typé Harley...
Si quelqu'un a déja vu ca quelque part ca m'interesse !
PS : il est comment celui des VanVan pour les connaisseurs ? Taille ? DB ?
Merci d'avance.  ;-)
« Répondre #4 le: Sam. 10 Juil. 2004, 21:52:10 »
Je suppose que tu as déjà été sur Louis.de ! :-)  Sinon il y a çà:
ref :10034932 carract: 12 Volts, 3 a, environ 115 db Diamètre : environ 95 mm, profondeur environ 51 mm. Pour 12,95€
  C'est bien retro et pas trop harley   :-)
ou ça:
ref:10034933 carract: 12 Volts, 3 a, environ 110 db Diamètre : environ 100 mm, profondeur environ 51 mm. Pour 12,95€
Ou deux pour le prix de deux... :-D:
ref:10034934 carract: 12 Volts, 3 a x 2, environ 110 db Diamètre : environ 100 mm, profondeur environ 51 mm. Pour 22,95€
« Répondre #5 le: Sam. 10 Juil. 2004, 22:18:26 »
Ah ben merci en tout cas j'avais pas lu le lot de 2 sur louis.de...
En fait j'hésite à cause du diametre, j'ai malheureusement oublié de mesurer le diametre de celui d'origine...
« Répondre #6 le: Sam. 10 Juil. 2004, 22:29:39 »
Bon ben finalement je vais opter pour celui là et on verra bien : 10034932  :-D
VVmick
« Répondre #7 le: Dim. 11 Juil. 2004, 09:24:02 »
Merci d'avance.  ;-)
salut fogia , le klaxon du V V fait 80mm de diamétre 105 db et 3 A voila et je trouve qui a une bonne "péche":-P
« Répondre #8 le: Dim. 11 Juil. 2004, 09:25:43 »
Merci beaucoup de ces indications !  ;-)
« Répondre #9 le: Dim. 11 Juil. 2004, 10:41:34 »
Maitre Fogia docteur es bruit....  :-D
« Répondre #10 le: Dim. 11 Juil. 2004, 12:29:19 »
Ouais...
En fait non c'est que dans la grande circulation et dans de mauvaises conditions (circu dans paris ou sous la pluie) le bruit du klaxon est masqué par le bruit ambiant donc pour plus de sécurité je choisis un poil plus bruyant mais en usant avec parcimonie bien sur !  :-D
« Répondre #11 le: Lun. 16 Août 2004, 09:22:22 »
Bon ben voila, ca y est, j'ai changé le klaxon pour un 115db ca fait pas vilain et alors au niveau bruit  :love: Ca donne bien ! En gros on dirait un klaxon de bagnole pas ridicule !
« Répondre #12 le: Lun. 16 Août 2004, 10:23:32 »
Paye tes photos malheureux !!!
« Répondre #13 le: Lun. 16 Août 2004, 15:28:05 »
Je pensais réserver ça pour le BWD !
Mais si tu insistes !
Elles sont pas terrible j'ai pas eu le tps d'en prendre des plus chouettes...
« Répondre #14 le: Dim. 03 Avril 2005, 09:04:38 »
Le retour du fulguro-klaxon c'est pour cet après midi et sur le 200 cette fois !
Je l'ai démonté, nettoyé et testé, ca marche  :-?
S'il est allergique à l'eau (je vais tester ca en laboratoire :-D ) je le redémonterais et le ferais fondre !  :-x
