Auteur Fil de discussion: Demontage selle ?  (Lu 4307 fois)
Tudoil
« le: Mar. 27 Mai 2008, 21:30:03 »
Salut !
Comment demonte t on la Selle pour trouver cette boite a air?
Fred
 Huh
« Répondre #1 le: Mar. 27 Mai 2008, 21:32:16 »
Salut !
Fred
 Huh
Salut...
La selle se démonte par le dessous: il y a deux vis que tu peux accéder par le passage de roue.
Tudoil
« Répondre #2 le: Mer. 28 Mai 2008, 06:31:38 »
Je te remercie ce soir au retour du boulot j'attaque en plus 2 jours de pluie arrive !!
Merci!
Fred
 Clin d'oeil
« Répondre #3 le: Mer. 28 Mai 2008, 21:35:00 »
regarde sous la selle tu vas voir 2 vis
 ensuite il y a une encoche qui vient se mettre sous le reservoir
et en dernier une ventouse qui se colle sur le reservoir et s'est pour cela qu'elle vient pas bien...
il faut soulever l'arrière de la selle une fois les vis enlevées..., et tirer en arrière pour l'encoche, puis soulevez vers le haut pour la ventouse.....voila c'est tout  Tire la langue
 Pour la boite a air......., le rond vert s'est après la modif, et le rond rouge s'est d'origine, mais il y a plusieurs façons de faire....... Clin d'oeil
Tudoil
« Répondre #4 le: Jeu. 29 Mai 2008, 06:26:46 »
Merci beaucoup les gars !!
A+
fred
 Grima&ccedil;ant
Tudoil
« Répondre #5 le: Jeu. 29 Mai 2008, 10:24:16 »
En fait LOLO tu as juste découpé un rectangle au dessus de la boite a air  ?
Fred
« Répondre #6 le: Jeu. 29 Mai 2008, 10:34:11 »
Il faut découper le plastique et enlever le manchon caoutchouc... Assures toi de ne pas laisser tomber de copeaux dans la boite... Pour enlever le manchon, tu peux ouvrir le flans gauche qui te permettra un meilleur accès. Profites-en pour nettoyer ton filtre à air (eau et produit à vaisselle, puis le ré-imbiber LÉGÈREMENT d'huile)...
Tudoil
« Répondre #7 le: Jeu. 29 Mai 2008, 11:40:32 »
ok merci ! je vais m'y mettre mais cela fait flippé car pas droit a l'erreur!
a+
