Auteur Fil de discussion: Petit clac dans au freinage!  (Lu 5065 fois)
flocon112
« le: Mer. 28 Mai 2008, 18:34:03 »
Bonjour j'orais voulu avoir une petite infos, Si je freine relativement fort avec ma tw de 2000 je ressent un "clac", comme si j'avais un jeu dans la direction..mais il n'en ai rien, qd je freine en mettant la mains dessus rien ne bouge a priori...
Est ce que quelque'un a deja eu ce soucis?? je n'arrive pas trop a localiser...
Ma tw n'a que 3000 km
« Répondre #1 le: Mer. 28 Mai 2008, 19:51:26 »
Il faut resserer un peu le té de fourche.  Clin d'oeil
« Répondre #2 le: Mer. 28 Mai 2008, 21:51:52 »
jeux dans les roulements de direction .
Faire un serrage et un graissage ,cela ira beaucoup mieux après
flocon112
« Répondre #3 le: Jeu. 29 Mai 2008, 12:09:32 »
bon efectivement apres bonne observation in s'agit bien du roulement de direction.., le T de fourche et a resserer par l'ecrou situé juste sous le guidon??ou par les deux anneaux avec des encoche situé un niveau en dessous??car j'ai deja essayé de remettre un coup de clé à l'ecrou, ca ne bouge pas s'est à toc..
Et pour les anneaux à encoche c'est quel type de clés??
Merci Huh
« Répondre #4 le: Jeu. 29 Mai 2008, 21:03:59 »
Pour les écrous a encoche il faut une clef a encoche...
On peut s'en passer avec un tournevis et un marteau, mais si l'on a pas l'habitude le mieux c'est d'aller chez Yam pour qu'ils resserent.
lolo57
Guizmo is back
« Répondre #5 le: Ven. 30 Mai 2008, 21:20:08 »
moi j'ai un leger clac aussi mais dans la fourche, dans les tubes eux-même.... Huh
« Répondre #6 le: Ven. 30 Mai 2008, 21:48:43 »
Dans la foufourche ou dans l'étrier de frein ?  Clin d'oeil
lolo57
Guizmo is back
« Répondre #7 le: Ven. 30 Mai 2008, 22:00:44 »
Ouip's dans les tubes de foufourches !!!! cloc pas tous le temps, dés fois quand tu freine un peu, ou que tu recule et que tu freine......Nan !! pas dans l'étrier j'tai dis !!!! Fâché Grimaçant
