Auteur Fil de discussion: + moteur tournant??  (Lu 12501 fois)
aleks
« le: Mar. 24 Juin 2008, 22:49:05 »
Salut à tous, je souhaiterais savoir si il est possible d'avoir un + moteur tournant.
Merci de vos réponses.
Aleks.
Décline toutes responsabilités!!
aleks
« Répondre #1 le: Mer. 25 Juin 2008, 18:06:59 »
Oui, c'est bien ca, en fait je souhaiterais avoir une info electrique moteur tournant pour incrémenter un compteur horaire.
Aleks.
jeanmi02
« Répondre #2 le: Mer. 25 Juin 2008, 18:58:02 »
bonjour
si tu veux mettre un compteur horaire tu le branche en sortie de ton neiman je pense que c'est le plus simple
« Répondre #3 le: Mer. 25 Juin 2008, 18:59:14 »
C'est pour les électriciens du forum cette question..!
Moi, je prendrais
-Le + moteur tournant... Sur un des 3 fils blanc qui viennent de l'alternateur...
Oui, christddel a raison.
Mais ce n'est pas du courant continu. Un petit montage électronique peut redresser ce signal et te fournir une information en courant continu. Il faut voir de quelle tension et de quelle intensité tu as besoin.
« Répondre #4 le: Mer. 25 Juin 2008, 19:06:11 »
bonjour
Non non ! c'est pas parce qu'il y a le contact que le moteur tourne.
Christddel a raison, sortie alternateur ou du côté du régulateur il n'y a du jus que si le moteur tourne Clin d'oeil
jeanmi02
« Répondre #5 le: Mer. 25 Juin 2008, 19:08:24 »
rebonjour
c'est une bete comme cela que tu veux mettre
http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php?products_id=770076&language=fr
attention a la compatibilité avec la tiwi
« Répondre #6 le: Mer. 25 Juin 2008, 19:14:21 »
Oui, mais c'est le plus simple, et ça doit être relativement fiable compte-tenu que la majorité d'entre nous ne laisse pas le contact moteur éteint (enfin j'espère)  Souriant
aleks
« Répondre #7 le: Mer. 25 Juin 2008, 19:16:35 »
rebonjour
Non, c'est too much.., plutôt dans ce style:
http://www.vpcbike.com/catalog/compteur-dheures-p-775122.html
Mais pas celui-ci, j'en ai déjà un et qui plus est bien moins cher, mais à préparer pour installer.
Ça ca me plait bien, mais je ne suis pas un as en électronique, et je vois assez mal ce que je peux faire pour avoir cette info.
Je pense mettre ce petit compteur sous la selle, dans l'emplacement qui me reste vers la batterie (je suis passé sur un model de T2).
Merci de votre intérêt pour ce post et de vos réponses.
Aleks.
« Dernière édition: Mer. 25 Juin 2008, 19:18:52 par aleks » Journalisée
« Répondre #8 le: Mer. 25 Juin 2008, 19:20:24 »
D'après ce lien, tu dois tout avoir. Le signal est repiqué sur le fil de la bougie. Je suppose qu'il suffit d'enrouler quelques tours autour de ce fil. Ce doit être expliqué dans la notice d'installation.
aleks
« Répondre #9 le: Mer. 25 Juin 2008, 19:23:28 »
Je sais bien, mais j'ai déja un compteur horraire différents de celui-ci.
C'est un curtis serie 700:
http://curtisinst.com/index.cfm?fuseaction=cProducts.DownloadPDF&file=700%20FDS%20curtisSAS%2Epdf:
http://curtisinst.com/index.cfm?fuseaction=cDatasheets.dspListDS&CatID=34&siteID=1
« Dernière édition: Mer. 25 Juin 2008, 19:25:32 par aleks » Journalisée
« Répondre #10 le: Mer. 25 Juin 2008, 19:41:29 »
Modèle 700 : Compteur horaire, 2 connexions, affiche et compte simultanément lorsqu'il est alimenté. Disponible en version AC/DC
Quelle version as-tu ?
0512D= 5-12VDC nom., 4.75-15VDC abs.
1248D= 12-48VDC nom., 9-60VDC abs.
48150D= 48-150VDC nom., 36-185VDC abs.
0512D0612A= 5-12VDC nom., 4.75-15VDC abs. 6-12VAC nom., 5-15VAC abs. 1248D2060A= 12-48VDC nom., 9-60VDC abs. 20-60VAC nom., 15-75VAC abs. 48150D100230A= 48-150VDC nom., 36-185VDC abs. 100-230VAC nom., 75-270VAC abs.
jeanmi02
« Répondre #11 le: Mer. 25 Juin 2008, 19:47:34 »
rebonjour
ce genre de compteur on le retrouve sur les chariot de manut donc mettre comme j'avais dit derrire le contact a cle
« Répondre #12 le: Mer. 25 Juin 2008, 20:38:03 »
Ben oui si on considère que contact =moteur tournant "y a qu'à" prendre le jus sortie nieman fil couleur Huh j'ai pas le schéma TW sous le nez !Désolé Grimaçant
aleks
« Répondre #13 le: Mer. 25 Juin 2008, 21:31:15 »
Ma version est le boitier D en 12/48V:
700= compteur horaire à 2 connexions (AC/DC uniquement
N=Sans remise à zéro
Caractéristiques 001= 5mm, sans rétro-éclairage
Boîtier                                     Broche 1      Broche 2   Broche 3                 Broche 4
D,                                             V+             V-       Entrée du signal       Remise à zéro
12V A 48V
Mais bon, sinon je vais me mettre sur le contacteur à clef, mais vous avec une idée de comment le brancher?
Merci.
Aleks.
« Répondre #14 le: Mer. 25 Juin 2008, 23:10:06 »
700= compteur horaire à 2 connexions (AC/DC uniquement…
…mais vous avec une idée de comment le brancher?
Le plus simple c'est de le brancher sur le + après contact :
- Broche 1 sur le fil Brun du contacteur à clef
- Broche 2 à la masse
Si tu veux poursuivre ton idée initiale, essaies ceci :
- Achètes un L7812CV à 0,50 € dans un magasin de composants électroniques.
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm
(Cliquer sur régulateurs à gauche)
Pour le branchement :
- Patte 1 du L7812CV (celle à gauche de la photo T0220) sur un des 3 fils blancs sous la selle
- Patte 2 du L7812CV (celle au milieu de la photo) à la masse
- Patte 3 du L7812CV (celle à droite de la photo) sur la broche 1 du compteur
- Broche 2 du compteur à la masse
« Dernière édition: Mer. 25 Juin 2008, 23:13:31 par Namna » Journalisée
