Auteur Fil de discussion: USURE PNEUS  (Lu 4937 fois)
bastien67
« le: Jeu. 15 Avril 2004, 20:59:09 »
et l'usure dans tout ca???
Moi j'ai 12000km pour les 2 pneus et il sont mort!!!
ait-ce normal??????
« Répondre #1 le: Jeu. 15 Avril 2004, 23:47:54 »
Non, 12 000Km pour le pneu avant et encore, mais certainement pas pour le pneu arrière...
« Répondre #2 le: Ven. 16 Avril 2004, 07:24:45 »
si si je t'assure! bon mais tout dépend ce qu'on appel mort, le pneu arriere est lisse au milieu par contre les crampons sur les côtés sont quasi neuf!!!
« Répondre #3 le: Ven. 16 Avril 2004, 07:56:15 »
Il faut reposer la roue avant de temps en temps tu sais  :-D
Blague à part, mon pneu avant est au 3/4 mort à 13000 kms mais mon pneu arrière à l'air d'etre même pas à moitié usé encore !  :-o
Yesman
« Répondre #4 le: Ven. 16 Avril 2004, 09:25:53 »
Moais c'est étrange car moi aussi ma chignole à 11500 km et les 2 pneus sont presque chocolat, pourtant la machine n'a pas l'air d'avoir roulé bcp plus .... donc il doit y avoir de la relativité là dessous ;-)
« Répondre #5 le: Ven. 16 Avril 2004, 10:22:19 »
Je te crois   :-) , simplement je pense que ce n'est pas normale. en fait vu ta description le pneu devait être bien trop gonflé ce qui explique son usure uniquement au milieu.
  Maintenant il faut voir l'âge du pneu, et la façon dont il a été entrenu/stocké.
[ Edité par T2vv le 16/4/2004 11:27 ]
« Répondre #6 le: Ven. 16 Avril 2004, 10:43:45 »
Près de 16.000 bornes et pneu TW 31 avant 3/4 usé.
Pneu TW 34 arrière encore bon.
Gonflage entre 1.75 et 2.00 pour les 2 pneus.
Sur les 16.000 km il y a peut-etre 5.000 bornes en duo.
m0nu
« Répondre #7 le: Ven. 16 Avril 2004, 12:55:20 »
alallalala........ ca me fait rire ...:-D  :-D  :-D
moi 12000 ils étaient morts enfin l avant a 95% et l arriere 50% c est Yam qui a fait les observations ...
mais en fait , tout dépend de l utilisation ... perso j attaque =) j aime bien faire des arsouilles et essayers de pourrir les autres , donc le pneu avant est victime ...
D autres part , le pneu avant s use plus du coté gauche ... tout simplement a cause des ronds points  ...
voila
« Répondre #8 le: Ven. 16 Avril 2004, 13:10:54 »
 Un TW 203 & un TW 204 de 8500 Km ... Etat impeccable. Pression : comme Twin  ;-) . Duo : souvent.
« Répondre #9 le: Ven. 16 Avril 2004, 16:43:51 »
OK merci à tous!!
Je voit que c'est assez partagé
Mais bon maintenand je vais pouvoir voir combien de temps il tiennent.
TCHOUSSSSSSSSSSS
LEM
« Répondre #10 le: Mer. 21 Avril 2004, 14:37:32 »
TW 203 et 204 de 16.500 kms.... Sont pas loin d'être mort (av comme arr), pourtant 1ere main, pas roulé comme un fou, pression entre 1,7 et 1,9 av comme arr et pas si souvent que cela de duo.... va comprendre Charles....
Ai déjà les 2 Dunlop K180 en remplacement... attend prochaine opération (changement kit chaine) pour les changer. Prendrai photos pour la postérité quand fait :)
Olivier aka LEM
« Répondre #11 le: Jeu. 22 Avril 2004, 23:06:56 »
ben moi ma Tw a 12000 kms et les pneus sont a la moitier de leur vie, je n sui surpri de voire l'usure si rapide de vos gommes, mais le off road et les burn ni serai pa pour quelque chose ?? :/
ps : jé acheter ma tiwi d'occaz a un pépé ki faisait que de la route, ce ki explique peut la faible usure de mes pneus...
« Répondre #12 le: Jeu. 22 Avril 2004, 23:58:27 »
Un burn avec les pataugas du type 1.... :cdmalades  :yaisse
« Répondre #13 le: Mar. 15 Mars 2005, 20:52:26 »
27000 avant le remplacement de l'avant et de l'arrierre par la meme occasion.
avant presque slic tw31 et tw 34.
