Auteur Fil de discussion: Rayons  (Lu 4818 fois)
robinson83
TW 125- 2004
« le: Mer. 23 Juil. 2008, 12:02:39 »
Bonjour à toutes et tous
Pourriez-vous me prodiguer vos conseils éclairés concernant le démontage des rayons d'une jante.
Moi, je verrai ça comme ça:
Déserrage d'un demi tour des écrous de façon diamétralement opposé, d'abord en croix comme Nord,Sud,Est,Ouest, puis N-E, S-O, N-O, S-E,  etc. . . . etc. . . . mais c'est peut-être une connerie  Grimaçant Grimaçant
Vos avis seront les bienvenus   Souriant
Pour le rerayonnage je verrai avec Yam, à moins que vous ayez une autre idée.
D'avance, un grand merci à tous    Sourire Sourire  JPR
Georges Orwell.
tanaykwam
« Répondre #1 le: Mer. 23 Juil. 2008, 13:06:34 »
Tu auras peut être la réponse ici :http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=1309.0
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #2 le: Mer. 23 Juil. 2008, 15:26:59 »
Salut tanaykwam,
Oui, j'avais lu ça il y a un moment déjà, mais ça ne concerne que le dévoilage, moi, je parle de tout démonter en vu de repeindre jantes et moyeux la même couleur que la moto.
J'avais pensé dérayonner moi même, en essayant de ne pas faire de bétises, et faire tout remonter par Yam.
Merci à toi .   JPR
Georges Orwell.
« Répondre #3 le: Mer. 23 Juil. 2008, 18:10:03 »
tu retire le pneu , puis tu fait 1 tour sur chaque rayon ( par la jante c'est plus simple en dessous du fond de jante) , puis tu dévisse complet. rien de bien sorcier ....
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #4 le: Mer. 23 Juil. 2008, 20:42:02 »
Ce qui me préoccupait, c'est le fait que si tu déserres n'importe comment, tu risques de déformer la jante verticalement
(voilage vertical), et irrémédiablement. Je demandais donc simplement si quelqu'un connaissait la plus sûr façon de dérayonner. Merci encore .  JPR
Georges Orwell.
« Répondre #5 le: Mer. 23 Juil. 2008, 22:22:42 »
c'est pour cette raison que je fais juste 1 tours pour détendre doucement ....
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #6 le: Jeu. 24 Juil. 2008, 09:32:57 »
Bonjour JF26,
Juste 1/2 tour par rayon pour détendre doucement, je suis d'accord.
Mais, l'un après l'autre, (l'un à côté de l'autre) ou de façon diamétralement opposée pour que la jante se détende régulièrement tout autour ?   Merci !
Georges Orwell.
« Répondre #7 le: Ven. 25 Juil. 2008, 21:41:15 »
Si tu n'es pas pressé et que tu cherche la perfection fait juste 1/2 tour 1 rayon sur deux en démarrant après la valve en faisant 2 tours de roue.
j'ai déja fait avec 1 tour complet sur 1 rayon aprés l'autre , sans voilage de roue.
Je sais pas si tu te vois bien la distance entre chaque filet de la vis, mais celà fait 1 tour de celle ci, et en tenant compte de l'élasticité de la jante , tu ne risque rien.
« Dernière édition: Dim. 27 Juil. 2008, 09:40:57 par JF26 » Journalisée
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #8 le: Sam. 26 Juil. 2008, 09:40:42 »
Bonjour JF26
je vais faire comme ça.
Merci encore    JPR
Georges Orwell.
