[quote author=christddel link=topic=5357.msg85091#msg85091
Le problème de soupapes... Cela arrive aussi sur les TW...
Dans les 2 cas, une de vos soupapes a cassé ou est simplement pliée
C'est fort probablement du à un surrégime moteur...
Pas à l'accélération, mais au ré-trogradage. Brutal, descente de 2 vitesses en 1 coup, ou trop rapidement.
La soupape n'a pas le temps de se refermer que le piston l'a rejoint.
La soupape se plie, même que légèrement, la queue de soupape n'est plus dans l'axe, la vis de réglage de soupape tape sur les clavettes et on a droit a un démontage rapide.
Au prix des clavettes, changez-les...
Vérifiez aussi vos guides de soupapes s'ils ne sont pas fissurés...
[/quote]
Merci beaucoup pour cette information, je vais indiquer ça sur mon forum
TW et XT : même combat
