Auteur Fil de discussion: Liquide de frein :: Probleme  (Lu 3914 fois)
lediableth
« le: Lun. 25 Août 2008, 20:35:00 »
Cet apprem j'ai voulu nettoyer mon étrier de frein avt encrassé par les résidu de plaquette.
JE fait la vidange du circuit, je démonte,  nettoie tout  et remonte tous jusque la aucun problème. et la tout se complique après avoir remit le flexible a la vis de purge et avoir remit du liquide dans le maitre cylindre, le liquide de frein ne s'écoule pas dans le circuit, il reste dans le maitre cylindre et de l'air rentre et sort par la vis de purge a chaque pression du levier de freins.
pour infos, j'ai un TW type 1 de  99
quelqu'un pourrai m'aider
Faustine
« Répondre #1 le: Lun. 25 Août 2008, 20:41:35 »
Tiens... ça m'rappelle quelque chose  Souriant
Je tenterai bien une explication... mais avec des trucs et des machins, ça risque de ne pas être clair...  Grimaçant
As-tu la revue technique de la TW ? Tu as toute la procédure correctement expliquée pages 18 et 19 (surtout sans les machins et les trucs  Grimaçant)
« Dernière édition: Lun. 25 Août 2008, 20:47:43 par Faustine » Journalisée
lediableth
« Répondre #2 le: Lun. 25 Août 2008, 20:54:08 »
JE n'est pas la revue technique...
Faustine
« Répondre #3 le: Lun. 25 Août 2008, 21:12:22 »
Voici l'extrait qui t'intéresse alors...
"L’étrier de frein est équipé d’une vis de purge, vérifier que rien n’obstrue l’orifice de vidange puis procéder comme suit :
Retirer le capuchon de protection de la vis de purge.
Installer, sur cette vis de purge un tuyau (transparent de préférence) et plonger l’autre extrémité dans un bocal rempli de liquide de frein.
Tout en maintenant le levier de frein actionné, desserrer légèrement la vis de purge à l’aide d’une clé. Resserrer sans excès la vis lorsque la poignée est arrivée à mi course. Relâcher cette dernière, et répéter l’opération autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que du liquide de frein (sans bulle) qui sorte du tuyau.
Nota : Pendant la purge du circuit de freinage, veiller absolument à ce que le niveau de liquide dans le bocal ne descende pas en dessous du niveau minimal, au risque d’endommager le maître cylindre. Cette opération est beaucoup plus facile à deux personnes.
Si besoin, compléter le niveau, avec uniquement du liquide de frein neuf comme décrit précédemment. La vis de purge étant fragile, serrer celle-ci avec modération."
« Répondre #4 le: Lun. 25 Août 2008, 22:55:59 »
A... si. "lediableth"  Vois dans ta boîte -Hotmail.com  Bonne Lecture...
Bientôt tu n'auras plus besoin d'envoyer par email...
Remise en ligne imminente  Grimaçant
lediableth
« Répondre #5 le: Mar. 26 Août 2008, 10:31:12 »
merci pour c info, je fait sa cette apprem
