Auteur Fil de discussion: La fonte des crampons  (Lu 3824 fois)
biloud75
me,myself and i....
« le: Mar. 26 Août 2008, 22:17:54 »
salut,
J'ai monté il y a un mois un pot rafal(celui de la rubrique petites annonces) qui me donne entière satisfaction.
J'ai remarqué que sa position est bien plus basse que celui d'origine....
Hier,en regardant mon brélon, je me suis aperçu que les crampons arrières coté rafal,ont commencé à fondre légèrement...
Cela est-il déjà arrivé à un l'un d'entre vous?
Est-ce grave..docteur?
« Répondre #1 le: Mer. 27 Août 2008, 10:39:28 »
C'est lié au fait que ton rafale n'est pas suffisamment éloigné du pneu, et que quand la roue remonte, elle touche. C'est un problème connu avec ce pot, et l'unique solution est de jouer sur la position du collecteur et celle du silencieux pour éloigner le silencieux au maximum.
Rien de bien compliqué...
nico
Tw125 1999 55 000 km
« Répondre #2 le: Mer. 27 Août 2008, 11:00:20 »
Ca m'est arrivé aussi  Grima&ccedil;ant, quand j'ai refais mon Rafal, je l'ai remonté en oubliant la cale qui sert à l'écarter!!
Donc j'ai les crampons un peu fondus aussi.
Comme dit Yan, il te faut simplement déporter le pot vers l'extérieur de 1 cm avec une cale ou plusieurs rondelles.
biloud75
me,myself and i....
« Répondre #3 le: Mer. 27 Août 2008, 11:22:05 »
Merci,
on peut jouer sur la position du collecteur?
En devissant les 2 btr?(en esperant qu'elles ne soient pas bloquées).
En jouant sur la position du raccord?
« Répondre #4 le: Mer. 27 Août 2008, 12:05:54 »
Merci,
Oui c'est ce que j'avais fait sur la mienne...
Plus rajouté quelques rondelles au niveau de la fixation sur le cadre (fixation basse, près du cale pied).
biloud75
me,myself and i....
« Répondre #5 le: Mer. 27 Août 2008, 20:40:34 »
J'viens de mettre un supplément de rondelles.....le gros boudin devrait rester au frais!! Grima&ccedil;ant
Merki
