Pages: [1] 2 3 4  Toutes   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Mécacyl ?  (Lu 28270 fois)
Tudoil
« le: Ven. 05 Sept. 2008, 11:16:15 »
Salut la compagnie
Je voudrai savoir quelle quantité de mecacyl mettez vous dans vos moulins de tw et
Doit-on le rajouter en plus du litre d'huile ou compris dedans ?
Fred
 Huh
VVmick
« Répondre #1 le: Ven. 05 Sept. 2008, 15:40:39 »
Salut la compagnie
Fred
 Huh
Je suis intéressé par les réponses aussi , par contre je ne pense pas que c'est en plus de la quantité d'huile d'origine ..
george-le-yeti
« Répondre #2 le: Ven. 05 Sept. 2008, 20:19:10 »
Le trouvé du Mecacyl CR ( donc pour nos brelons ) chez Dafy st jean de Vedas dans les 25euros il me semble ou alors je fais erreur.
Tudoil
« Répondre #3 le: Ven. 05 Sept. 2008, 21:04:07 »
J'ai mis 2% de mecacyl soit 20 ml
dans 1000 ml d'huile et le niveau semble correct
par contre au niveau performence je n'ai pas vu de difference ...
Peut-être que cela viendra !
A+
« Répondre #4 le: Ven. 05 Sept. 2008, 22:14:05 »
A+
il faut un peu de temps pour que le produit agisse mais j'ai pu constaté un léger mieux au niveau des accélérations et de la conso  Clin d'oeil
« Répondre #5 le: Sam. 06 Sept. 2008, 22:44:17 »
Le Mécacyle Ca marche mieux si l'on met des brins de persil dans les embouts de guidon...  Grimaçant
La quantité a mettre est indiqué sur le bidon me semble t'il, enfin au prix ou c'est vendu çà doit l'être!
« Répondre #6 le: Sam. 06 Sept. 2008, 22:50:18 »
C'est pas beau de dire des bêtises comme ça, les gens ils peuvent le croire, et, à cause de toi, les primeurs vont être en rupture de stock et on sera obligés de l'importer du Japon.
Vraiment pas malin ça...ah non...pas malin
george-le-yeti
« Répondre #7 le: Dim. 07 Sept. 2008, 10:24:01 »
Apparament au niveau du prix tu t'y retrouve sur tes vidanges que tu fais moins souvent.
VVmick
« Répondre #8 le: Dim. 07 Sept. 2008, 11:07:57 »
Et sinon combien de kms doit avoir le moteur minimun avant d'en mettre ? sachant qu'un moteur ne se met en " place " qu'au bout d'un certain kilométrage ..
« Répondre #9 le: Dim. 07 Sept. 2008, 11:23:33 »
C'est combien le prix du bidon? 35/45€, le bidon de 4L de 10w50 eon en trouve a 15€ les 4l...
L'argument du c'est moins cher n'est pas le bon...
Après pour le reste c'est subjectif, a mon avis... quand a mettre un hyper lubrifiant avec un embrayage humide, personellement je trouve çà moyen.
TMA974
« Répondre #10 le: Dim. 07 Sept. 2008, 19:26:42 »
Un petit koment il é de la reunion 974
Mecacyl ou pas ?
Une alternative a essayer ou pas :http://www.hp2lab.com/index1.html
Perso, sur une jaune depuis 2004 presque 50000 kms avec quelques modifs
Ca evite les embouteillages
noirx110
« Répondre #11 le: Dim. 07 Sept. 2008, 20:18:46 »
bon du coup les anciens, mecacyl ou pas???
étant novice, aussi je m'interroge sur les bienfaits ou pas de se produit.
allez à vos plumes les filles et les gars
TMA974
« Répondre #12 le: Dim. 07 Sept. 2008, 20:32:47 »
Je m'interroge vraiment sur les bienfaits de ce produit
Un tw est un plaisir pour moi ,et pas une bete de course
« Répondre #13 le: Dim. 07 Sept. 2008, 22:29:30 »
Bah écoutes , je suis pas ingénieur ni spécialiste en huile essentielle de crémaillère d'arbre à cames pression à froid millésime de Grasse , mais faut bien avouer que depuis que j'en met j'ai réduit ma conso moins de bruit moteur meilleur rendement + un poil plus de pêche , est-ce-que c'est dans la tête? ; je sais pas , effet placébo? ; j'ai un doute , produit miracle? ; je penses pas , mais j'en met et ça lui va bien  Clin d'oeil
noirx110
« Répondre #14 le: Lun. 08 Sept. 2008, 06:22:35 »
 bien ,vous avez l'air satisfait , je crois que je vais l' adopter car ma tiwi elle le vaut bien
Pages: [1] 2 3 4  Toutes   Haut de page
