Dodo
« le: Jeu. 11 Sept. 2008, 00:31:42 » |
Salut à toutes et tous,
J'ai crevé mon pneu arrière il y a environ 1 mois. Gros clou et pneu complètement à plat. Après avoir retiré ce clou et injecté une bombe anticrevaison entière, la fuite a persisté, mais après avoir roulé un peu, celle-ci s'est arrêtée ( peut-être hyperpression au départ ou produit mal réparti dans le pneu ?) J'ai pu rentrer chez moi. Le lendemain j'ai regonflé à la station d'à côté et depuis ça tient ! Faut-il malgré tout faire effectuer la réparation? Au fait est ce qu'il y a une chambre ou est-ce un tubeless sur les type II ?
totocossonio
« Répondre #1 le: Jeu. 11 Sept. 2008, 11:04:47 » |
je changerais aussi ce n est jamais bon de rouler trop longtemp avec de la bombe anti crevaison... quand tu a un gros clou utilise des tiges de reparation c rapide et ca tien ...
jeanmi02
« Répondre #2 le: Jeu. 11 Sept. 2008, 12:51:48 » |
bonjour
les tige de reparation sont faites pour les tubeless et non pour les chambre a air
totocossonio
« Répondre #3 le: Jeu. 11 Sept. 2008, 18:30:22 » |
je suis con desolé j ai répondu un peu vite j avais oublié qu il y avait des chambres a air sur les TW.. Bon bah utilise des rustines Au fait merci j ai eu chaud j ai un mini clou mais ki n a pas l air de degonfler le pneu hiere j ai failli le retirer et mettre une tige par precaution..
Dodo
« Répondre #4 le: Ven. 12 Sept. 2008, 22:05:56 » |
Merci pour vos réponses. Je vais faire réparer ou changer la chambre.
« Répondre #5 le: Ven. 12 Sept. 2008, 22:28:20 » |
je suis con desolé j ai répondu un peu vite j avais oublié qu il y avait des chambres a air sur les TW.. Bon bah utilise des rustines Au fait merci j ai eu chaud j ai un mini clou mais ki n a pas l air de degonfler le pneu hiere j ai failli le retirer et mettre une tige par precaution.. Ca tu peux! Tant que la chambre à air n'est pas atteinte par le trou,tu gagnes toujours à empêcher l'eau de rentrer dans ton pneu (têtes des rayons qui pourraient en profiter pour rouiller)...
« Répondre #6 le: Ven. 12 Sept. 2008, 23:23:00 » |
pour le prix d'une chambre qui avoisine les 15 euros max mieux vaut la changer , qui plus est aucun ne te le réparera avec une rustine et c'est d'autant plus sur , en gros si tu amene le pneu démonté il ne t'en coutera que la réparation aux alentours de 10 euros , n'hésite pas
Cam-caro
« Répondre #7 le: Sam. 13 Sept. 2008, 00:01:25 » |
pour le prix d'une chambre qui avoisine les 15 euros max mieux vaut la changer , qui plus est aucun ne te le réparera avec une rustine et c'est d'autant plus sur , en gros si tu amene le pneu démonté il ne t'en coutera que la réparation aux alentours de 10 euros , n'hésite pas et il sait de quoi il parle le nico, testé pour vous suite au BWD2
Plus de probleme méca avec mon nouveau Big Wheel
Faustine
« Répondre #8 le: Dim. 14 Sept. 2008, 08:17:02 » |
Quels sont les risques de ne pas faire changer la chambre à air et de laisser tel quel ? Les 30 euros de main d'oeuvre facturée sur Paris... me font hésiter (Ne me parlez pas de démonter ma roue ou mon pneu moi-même, j'ai pas d'outils, pas de force et pas de voiture pour transporter le nécessaire jusqu'au concess )
« Dernière édition: Dim. 14 Sept. 2008, 08:21:49 par Faustine »
jeanmi02
« Répondre #9 le: Dim. 14 Sept. 2008, 08:41:36 » |
bonjour pour moi aucun , si c'est bien etanche et ne perd pas sa pression c'est bon
« Répondre #10 le: Dim. 14 Sept. 2008, 11:24:01 » |
bonjour pour moi aucun , si c'est bien etanche et ne perd pas sa pression c'est bon Il n'y a aucun risque a rouler avec une chambre a air réparée par une bombe. certain on fait plusieur dizaine de millier de kilomètre sans changer la chambre a air.
« Répondre #11 le: Dim. 14 Sept. 2008, 22:25:39 » |
Il n'y a aucun risque a rouler avec une chambre a air réparée par une bombe. certain on fait plusieur dizaine de millier de kilomètre sans changer la chambre a air. Évidement! nos brêlons ne roulent pas très vite, si cela se trouve y a même pas besoin d'équilibrage.
« Répondre #12 le: Lun. 15 Sept. 2008, 21:44:51 » |
Il n'y a aucun risque a rouler avec une chambre a air réparée par une bombe. certain on fait plusieur dizaine de millier de kilomètre sans changer la chambre a air. p't'être pas 10 000 mais j'ai pu tenir comme ça à peu près 6 000 kms , le seul hic qui m'a persuadé de changer la chambre à air c'est qu'en duo ça commençait à se dégonfler , sinon nickel
« Répondre #13 le: Mar. 16 Sept. 2008, 20:46:38 » |
Je n'était pas certain pour toi, mais l'Olox a du faire bien plus de 10 000 avec je sais pas si c'est pas dans les 30 000 avec...
« Répondre #14 le: Mar. 16 Sept. 2008, 23:45:30 » |
bah en mode solo j'aurais rien changer mais le probleme du duo a fait pencher la balance , je penses que ça doit être largement faisable de faire plus de bornes comme tu dis
