Auteur Fil de discussion: Batterie se décharge  (Lu 6868 fois)
bambou07
« le: Ven. 26 Sept. 2008, 14:49:19 »
J'ai changé la batterie de mon 200 tw de 1990 mais elle ne reste pas chargé. Visiblement l'alternateur fonctionne. J'ai roulé sans phare pendant une petite demi heure et à l'arrivée j'ai pu redémarrer au démarreur. Quand je mets le contact, le voyant vert  s'éclaire normalement, si je mets un cligno, le voyant vert clignote. Quelqu'un aurait il une idée ? Merci d'avance.
noirx110
« Répondre #1 le: Ven. 26 Sept. 2008, 15:09:37 »
l 'autonomie de ta batterie et plus longue que 1 demie heure,surtout si tu n'as pas mis ton optique en marche, revérifie bien ton alternateur, car une batterie neuve qui ne tien pas la charge , c'est assez rare Roulement des yeux
jeanmi02
« Répondre #2 le: Ven. 26 Sept. 2008, 17:18:05 »
bonjour
on dirait un probleme de masse ???circuit a verifier
si tu veux verifier ta batterie une fois charger debranche la et le jour suivant tu rebranches et tu fait un essai de demarrage et tu auras ta reponse batterie bonne ou mauvaise cela arrive des fois que la batterie a un defaut mais cela est rare
bambou07
« Répondre #3 le: Dim. 28 Sept. 2008, 14:08:45 »
Un grand merci pour vos réponses. J'essaye de trouver mais je ne suis pas une grande spécialiste, surtout pour ce genre de problème. Je cherche encore et je vous tiens au courant.
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #4 le: Dim. 28 Sept. 2008, 14:12:58 »
Fallait oser la faire celle-là. Bravo bambou07.   Grimaçant Grimaçant  @+  JP
Georges Orwell.
bambou07
« Répondre #5 le: Dim. 28 Sept. 2008, 19:17:17 »
Merci Robinson83, un peu d'humour, ça fait jamais de mal  Grimaçant Clin d'oeil @+
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #6 le: Dim. 28 Sept. 2008, 20:33:46 »
De rien , c'est toujours un plaisir. !!!    Souriant Souriant   JP
Georges Orwell.
bennybuns
« Répondre #7 le: Sam. 20 Déc. 2008, 19:56:06 »
bonsoir j'ai vaguement le meme probleme de batterie sauf que j'ai rentre ma tw 125 chez le concessionnaire yam ils ont fait les tests recharge la batterie qui tient la charge
d'apres eux tout fonctionne sauf que 2 jours plus tard lorsque j'essaie de demarrer quand j'appuie sur le demarreur soit il ne se passe rien soit il me fait un bruit de vieille sonnette enrouee ??
si quelqu'un a une idee
d'apres le mecano ça vient pas du faisceau ni du regulateur ni de l'alternateur Huh?
jeanmi02
« Répondre #8 le: Sam. 20 Déc. 2008, 23:05:03 »
bonjour
il faut faire une recherche avec un appareil de meusure en position ampere et le mettre en serie sur chaque circuit pour voir le quel et en defaut et remonter a sa source , je sais que cela et pas evident pour une personne qui n'est pas du metier
une autre solution est de deconnecter les circuits exemple phare ,clignotants ,claxon ext...
et de voir si la batterie ne se decharge pas ,si c'est le cas tu reconnectes les circuits un par un tout les 2 jours dans ton cas jusque ta panne revienne et la tu sais de quel parti tu as un probleme Grimaçant
bon si cela peut te consoler tu as tout l'hiver Tire la langue
« Répondre #9 le: Dim. 21 Déc. 2008, 14:24:10 »
Ou alors le démarreur qui aurai pris du jeu comme le mien la fait . Une bague a changer et c'est reparti .Le bruit faisait genre ferraille et casserole .La bobine touché les aimants a cause du jeu de la bague (usure "naturelle" ) . Attention si c'est comme moi ne pas forcer le démarreur et démarrer la brelle a la poussette en seconde , ceci afin d'éviter que les aimants ne cassent a cause du frottement de la bobine sur ceci .
