Auteur Fil de discussion: réglage jeu de soupapes....help!  (Lu 21338 fois)
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #15 le: Mer. 25 Févr. 2009, 19:44:38 »
ok donc va falloir que j'essaye surtout que j'ai un beauf qui lui touche en mécanique  Souriant
george-le-yeti
« Répondre #16 le: Mer. 25 Févr. 2009, 20:33:18 »
Je viens d'effectuer mon réglage.
Ma soupape échappement avait moin de 0.010 mm ( bizard car je l'avais fais régler par un pro moto ) et celle du coté carbu avait plus de 0.015mm.
Les soupapes quand elles se dérèglent elles prennent de plus en plus de jeu normalement ? et pas l'inverse ? car bon coté echappement j'avais moin de 0.010 ... alors mon mécano c'est planté... Aussi réputé qu'il soit.
Sinon Néo ce n'est pas si dur que cela parait. 3h de boulot avec filtre à air et gros néttoyage.
J'ai peur de ne pas avoir assez de marge mais on verra  Grimaçant
Car bon je passait ma cale en forcant un peu je ne sais pas si c'est bon ou pas.. les pro vous en pensez quoi ? elle doit passer librement ou etre assez sérrer ?
Car moi je suis tout juste au mini.
En ligne En ligne
« Répondre #17 le: Mer. 25 Févr. 2009, 20:43:20 »
je pense que c'est bon, en fait, faut essayer avec la cale supérieure qui ne doit pas passer
george-le-yeti
« Répondre #18 le: Mer. 25 Févr. 2009, 22:21:44 »
Bon en tout les cas j'ai rouler, plus aucun bruit c'est teillement agréable. Juste la boite à air et le pot  Sourire
Elle tire un peu mieux apparament.
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #19 le: Jeu. 26 Févr. 2009, 21:32:53 »
donc va falloir que j'essaye ça  Clin d'oeil sinon est ce que un jeu de calle pour bougie peut faire l'affaire ?
jeanmi02
« Répondre #20 le: Jeu. 26 Févr. 2009, 23:43:36 »
bonjour
oui un jeu de cale   et pour les bougies ou pour les soupapes  Tire la langue
george-le-yeti
« Répondre #21 le: Ven. 27 Févr. 2009, 11:37:47 »
Et voila! je pense que j'ai dérégler mes soupapes !! J'ai voulu la tirer sur une route tranquille et bah je l'ai tiré jusqu'a plus de 110km/h  Grimaçant
Sa faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas fait ca sur le plat sans vent!
Et du coup bah voila j'ai continuer la route à 90km/h et arriver à la maison ( apres 30km ) bah re le cliquetis... C'étais peut etre encore trop dans les tours  Fâché
Ou alors c'est moi qui hallucine peut etre, ca ne se déregle pas comme ca rassurer moi!
titi48
« Répondre #22 le: Ven. 27 Févr. 2009, 11:45:38 »
Non ça ne se dérègle pas comme ça, mais il faut le faire à froid, sinn c pas bon.
george-le-yeti
« Répondre #23 le: Ven. 27 Févr. 2009, 12:09:08 »
Oui je l'ai fais à froid pas de soucis.
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #24 le: Ven. 27 Févr. 2009, 21:08:56 »
soir  Cool
bon je croit que je vais passer mon tour sur ce coup  Indéci quand je vois les petits soucis qu'a rencontré george  Embarrassé je préfère laisser ça à un pro  Clin d'oeil
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #25 le: Ven. 27 Févr. 2009, 21:49:23 »
C'est toi qui vois Néo, fais faire une fois, fais le la deuxième, et avises.
Le boulot en lui-même n'est vraiment pas compliqué.
Aujourd'hui je mets dix minutes, tous les 3000 km.
 Sourire
« Dernière édition: Ven. 27 Févr. 2009, 21:53:17 par Grugru » Journalisée
george-le-yeti
« Répondre #26 le: Ven. 27 Févr. 2009, 22:20:15 »
Non t'inquiète c'est pas compliqué ! Clin d'oeil
C'est juste que je crois que bah sa c'est déréglé parce que je suis trop monté dans les tours, C'est tout.
Sinon en tant que débutant comme toi je peux te donner quelques conseil mais il n'y a rien de bien compliqué.
-Faire attention à ne pas faire tomber un vis dans le moteur ou quoi que ce soir d'autre ( tout comme en enlevant la bougie, attention au pierre ou autres sinon tu devra démonter le moteur )
-Le faire à froid ( pas compliqué )
-Se souvenir de ou va quel vis
-Ne pas perdre les vis !
-prévoir 2 heures ou plus comme moi !
-Ne pas foiré les pas de vis ou autre et utilisé les outils vraiment adapté car en général que tu débutes tu as tendance à tout faire à l'arrache mais si tu foires ton pas de vis tu sera content.
-Quand tu fais passer ta cale fais la passer d'un bout à l'autre, et ne te contente pas de le faire que à moitier
Et rien de plus en réalité car ce n'est pas dur.
Lance toi un bon coup!
Enfait je ne peux rien te dire de plus car rien n'est compliqué toute la démarche est présenté pas à pas. Si tu as des questions demande moi.
george-le-yeti
« Répondre #27 le: Ven. 27 Févr. 2009, 22:22:08 »
 Sourire
ahahah dix minutes ! Moi c'étais deux heures avec le filtre à air néttoyer, sa va tu assures, tu fait une course contre la montre c'est pas possible ?
« Répondre #28 le: Ven. 27 Févr. 2009, 23:13:58 »
tiens tiens ça me rappelle quelqu'un qui me disait que 100/105 klm/h c'était "utopique"  Grimaçant
alors alors ...............................................hein !!!  elle y monte t'en a la preuve maintenant
george-le-yeti
« Répondre #29 le: Sam. 28 Févr. 2009, 01:29:48 »
Ouais c'ets bon sa va voila quoi ! Je ne dois pas m'y attendre tout les jours c'est sur !
Puis j'avais un peu le vent de dos...
