Auteur Fil de discussion: fuite d'huile !! Help !!  (Lu 3745 fois)
sebdebugni
« le: Lun. 13 Oct. 2008, 22:17:40 »
Bonsoir,
j'ai récemment découvert une petite flaque d'huile noire sous le moteur, celle-ci coulait au goute-à-goutte. Je n'ai pas roulé depuis 1 mois et du jour au lendemain j'ai découvert ça !!  Fâché
D'où cela peut-il bien venir? fuite d'un joint je suppose, mais lequel et pourquoi?
« Répondre #1 le: Lun. 13 Oct. 2008, 22:22:10 »
Bonsoir,
de quel coté provient la fuite , si c'est coté alternateur , as-tu récemment changé ton kit chaine ?
sebdebugni
« Répondre #2 le: Lun. 13 Oct. 2008, 22:29:58 »
la fuite vient du dessous !! C'est grave Docteur ?
et non, pas de changement du kit chaine ... pourquoi?
« Répondre #3 le: Lun. 13 Oct. 2008, 23:28:48 »
disons que là tu m'aides pas , ça provient de sous le sabot ? au niveau du bouchon de vidange ? au niveau du carter droit ? du gauche ? au niveau du reniflar ? etc...
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #4 le: Lun. 13 Oct. 2008, 23:39:07 »
Salut sebdebugni
commence par enlever le sabot, essuie bien le dessous de ton moteur, qu'il n'y ait plus de traces d'huile, surveille le jusqu'à ce que tu vois apparaitre un suintement d'huile,là, tu auras précisément localisé ta fuite, et tu tiendras ta solution   Souriant Souriant  @+
Georges Orwell.
jeanmi02
« Répondre #5 le: Lun. 13 Oct. 2008, 23:40:59 »
bonjour
commance par nettoyer le dessous de moteur et tu verras apres de ou cela vient Grimaçant
c'est la seul façon de faire , bon courage a+
jeanmi02
« Répondre #6 le: Lun. 13 Oct. 2008, 23:42:07 »
a bas on a eu la meme penser Grimaçant
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #7 le: Mar. 14 Oct. 2008, 00:09:27 »
a bas on a eu la même pensé Grimaçant
C'est ça quand les grands esprits se rencontrent    Grimaçant Grimaçant
Georges Orwell.
« Répondre #8 le: Mar. 14 Oct. 2008, 14:10:33 »
il se peut que ce soit la graise de chaine au niveau du carter gauche.
