Auteur Fil de discussion: En panne !!! HELP  (Lu 12305 fois)
TMA974
« le: Sam. 18 Oct. 2008, 14:14:26 »
En début de semaine, la tw de mon frère s'est coupée nette vers 80 km/h comme une panne d'essence : il a basculé en réserve Toujours rien
Je viens de nettoyer le circuit d'alimentation : reservoir, robinet, durit et bien entendu le carbu en entier (modèle 2004)
Il y avait un depot dans la cuve : rien de grave
J'ai meme remplacé le carburant : TOUJOURS RIEN
En parcourant d'anciens posts, j'ai controlé la chaine distrib et le calage : OK
Il y a du jus à la bougie (remplacée)
Quelqu'un aurais une piste Huh
jeanmi02
« Répondre #1 le: Sam. 18 Oct. 2008, 18:32:35 »
bonjour
verifier contact de pedale de frein  -par securité
demarrage bequille replié pour plus de jut a la bougie
verification des reglages de soupapes
jeanmi02
« Répondre #2 le: Sam. 18 Oct. 2008, 18:33:47 »
rebonjour
eu m'a trompé contact de bequille Tire la langue
TMA974
« Répondre #3 le: Sam. 18 Oct. 2008, 18:44:02 »
Merci,
J'avais bien lu les posts : pas de probleme au niveau du contacteur béquille
Par contre avant la panne , un cliquetis de soupapes mal réglées
Je ne pense pas en avoir qu'il en a grillée une
Case réparateur obligatoire ?
« Répondre #4 le: Dim. 19 Oct. 2008, 00:21:08 »
quand tu fais ton calage pour régler tes soupapes , tu alignes bien le repère de ton villebrequin et de ta couronne de distribution ?
TMA974
« Répondre #5 le: Dim. 19 Oct. 2008, 06:33:27 »
Oui, il y toujours un jeu aux soupapes (que je vais régler ce matin)
La vérif du calage a été faites avec  la R.M.T
Je vais aussi vérifier les fils et connections électriques : on ne sait jamais
Suis preneur de toutes vos idées
A+
jeanmi02
« Répondre #6 le: Dim. 19 Oct. 2008, 10:02:44 »
bonjour
connection electrique ,probleme de masse
est ce qu'elle tousse ?
TMA974
« Répondre #7 le: Dim. 19 Oct. 2008, 10:29:10 »
RE bonjour,
Calage fait et ok
Verification visuel du circuit electrique
Apres de nombreuses tentatives de demarreur RIEN
Obligé meme de réanimer la batterie avec un booster
Il n'y a rien, meme pas un semblant de début
Je suis sur qu'à la fin ce sera une petite merde qui en sera la cause
D'autres idees ,je désespère mais moins que mon frere : la mienne roule (je m'avance peut-etre je vais verifier LOL)
« Répondre #8 le: Dim. 19 Oct. 2008, 20:24:36 »
RE bonjour,
Calage fait et ok
as-tu controlé les fusibles ?
as-tu les voyants d'allumés au tableau de bord ?
est-ce-qu'il y a du courant qui arrive au démarreur ?
« Répondre #9 le: Dim. 19 Oct. 2008, 20:43:36 »
A+
Etincelle a la bougie ? oui
niveau d'essence dans la cuve du carbu ?
débranche la batterie et démarre à la pousette pour voir ....
« Dernière édition: Dim. 19 Oct. 2008, 20:48:34 par JF26 » Journalisée
titiv
« Répondre #10 le: Lun. 20 Oct. 2008, 09:56:33 »
Si tu as de l'allumage à la bougie, elle devrait au moins tousser.
Mais du start pilot, ou produits identique dans le corné de carbu. Elle devrait démarrer.
Peut-etre ton floteur de carbu bloqué, et donc pas d'essence dans le carbu!!
TMA974
« Répondre #11 le: Lun. 20 Oct. 2008, 13:57:49 »
Bonjour et merci pour les conseils
les 2 fusibles 20A OK
Niveau dans la cuve OK : le carbu a été nettoyé au xylène (en retirant les plastiques bien sur) pour pouvoir dissoudre les impuretées non missibles au 98
Le jus arrive bien à la bougie, au démarreur et le tableau de bord s'illumine comme ci c'était NOEL
J'ai ponté le contact béquille
La pousette , batterie débranchée , m'a fait pensé qu'il faut que j'arrete de fumer
Avec ça NADA , RIEN
J'attend du start pilote pour faire un essai
Je vous tiens au courant
Merci encore
Cam-caro
« Répondre #12 le: Lun. 20 Oct. 2008, 15:47:02 »
juste comme ça bétement: t'as mis de l'essence  Huh Grimaçant
Plus de probleme méca avec mon nouveau Big Wheel
jeanmi02
« Répondre #13 le: Lun. 20 Oct. 2008, 16:45:57 »
bonjour
quand tu demontes ta bougie apres des essais de demarrage elle est noyé ou pas Huh
si elle n'est pas noyé pas d'essence Clin d'oeil
TMA974
« Répondre #14 le: Lun. 20 Oct. 2008, 16:46:56 »
Pour l'essence, mon pouvoir d'achat s'en souvient
Oui de la neuve au cas ou
La batterie est en charge, j'essaie demain
Pour plus de sécurité, mon voisin m'a conseillé de regarder au niveau de l'aiguille carbu en actionnant le démarreur en le retirant de la pipe d'admission : regarder si l'or noir en sort malgrès limite désinfection du carbu: sait-on jamais !!!
Autrement selon lui pbs électrique
Une bonne recharge et j'essaie demain
A+
