sinophilia
« Répondre #255 le: Lun. 25 Mai 2009, 19:48:33 » |
Un peu de pâte à joint?
Sinon c'est un carbu de 125 ou de 200? Tu veux que l'on te commande la pièce et qu'on te l'installe au BWD?
c'est de 200... je pensais de faire une revision complète de la moto après le voyage, tu penses que c'est pas bien de rouler comme ça?
« Dernière édition: Lun. 25 Mai 2009, 20:12:10 par sinophilia »
« Répondre #256 le: Lun. 25 Mai 2009, 20:06:15 » |
Ce n'est jamais bon une fuite de carburant...Et des fois sur un carbu cela peut influer sur le fonctionnement de ton moteur (bon,peut être pas au niveau de la cuve) Pâte à joint, silicone (en cartouche, pas de prothèse) chewing-gum, papier à joint peuvent aussi te dépanner provisoirement.
sinophilia
« Répondre #257 le: Lun. 25 Mai 2009, 20:13:54 » |
je peux essayer avec la cuve de l'autre 200... sinon, pâte à joint
sinophilia
« Répondre #258 le: Mer. 27 Mai 2009, 18:41:56 » |
bon, j'ai de la pâte rouge (Arexons Motorsil D)... je la mets au lieu du joint ou avec le joint?  sinon j'ai du "liquide hermetique" que va avec le joint...
« Répondre #259 le: Mer. 27 Mai 2009, 19:00:10 » |
bon, j'ai de la pâte rouge (Arexons Motorsil D)... je la mets au lieu du joint ou avec le joint?  sinon j'ai du "liquide hermetique" que va avec le joint... Avec le joint, surtout aux endroits ou il est abimé. Attention à ne pas en mettre de trop, si la pâte déborde à l'intérieur, cela pourrait coincer le flotteur. La fiche technique du produit précise la résistance aux huiles, mais pas à l'essence… tu ne risques rien de faire l'essai.
« Répondre #260 le: Mer. 27 Mai 2009, 19:24:28 » |
bon, j'ai de la pâte rouge (Arexons Motorsil D)... je la mets au lieu du joint ou avec le joint?  sinon j'ai du "liquide hermetique" que va avec le joint... A mon avis le mieus serai de mettre avec le joint et juste a l'endroit ou le joint est abimé. en effet je ne suis pas certain que la pate a joint support le contact avec l'essence.
sinophilia
« Répondre #261 le: Mer. 27 Mai 2009, 23:08:57 » |
oui, ce pate resiste à l'essence, c'est écrit sur le tube  je vais essayer demain. merci!
« Répondre #262 le: Jeu. 28 Mai 2009, 10:24:15 » |
oui, ce pate resiste à l'essence, c'est écrit sur le tube  je vais essayer demain. merci! Si ça ne tient pas bien, passes me voir à Paris et je te changerai ça... je dois avoir un joint en rab...
sinophilia
« Répondre #263 le: Jeu. 28 Mai 2009, 11:05:18 » |
ok merci! j'espère que Robi arrivera à Paris  de toute façon la moto roule bien, meme s'elle perd de l'huile et de l'essence
« Répondre #264 le: Jeu. 28 Mai 2009, 12:54:50 » |
ok merci! j'espère que Robi arrivera à Paris  de toute façon la moto roule bien, meme s'elle perd de l'huile et de l'essence  Avec ton joint, ça devrait tenir... Et on peut faire quelque chose de plus sérieux quand vous êtes arrivées. Pour l'huile, ça coule d'où exactement?
sinophilia
« Répondre #265 le: Jeu. 28 Mai 2009, 14:04:52 » |
enfin, il semble couler du carter gauche òu les fils electriques sortent du moteur... et du joint de pédale de sélection aussi.
sinophilia
« Répondre #266 le: Sam. 30 Mai 2009, 19:17:07 » |
bon, on part demain matin à 7 h... si je trouve des hotspots wi-fi je mets des photos icià vendredi au BWD! bonne route à tous
« Répondre #267 le: Sam. 30 Mai 2009, 19:22:02 » |
bon, on part demain matin à 7 h... si je trouve des hotspots wi-fi je mets des photos icià vendredi au BWD! bonne route à tous  Bonne route et rdv Vendredi !!
« Répondre #268 le: Sam. 30 Mai 2009, 23:27:54 » |
Idem pour moi depuis mon changement de kit chaine mais très léger . Bonne route à vous 4 .
titi48
« Répondre #269 le: Dim. 31 Mai 2009, 11:09:35 » |
bon, on part demain matin à 7 h... si je trouve des hotspots wi-fi je mets des photos icià vendredi au BWD! bonne route à tous  Bonne route à vous sous le soleil.........Quelle chance......... A vendredi.
