Auteur Fil de discussion: [Entretien] Recherches de conseils, de photos  (Lu 3540 fois)
pierrean59
« le: Mar. 21 Oct. 2008, 15:31:48 »
Bonjour à tous  Grimaçant
J'ai passé pas mal de temps dans la section recherche, mais n'est pas trouvé tout ce qu'il me fallait.  Pleurs
Si par hazard, les sujets ont été abordés, je m'escuse de faire un doulon et vous demanderai de me donner le lien  Indéci
J'aurais d'abord besoin de conseil pour effectuer la vidange (surtout un tuto, avec photos) car je n'ai pas réussi à mettre la main dessus (ou plutot la souris ...  Grimaçant )
Ensuite, auriez vous une photo de l'emplacement du filtre à huile ...  Huh Je ne sais pas où il est.
J'ai beaucoup vu de discussion sur le tendeur de chaine de distribution. Mais, n'ai pas trouvé de photo, et je ne sais toujours ce que c'est exactement et où ça se situe.  Indéci
Enfin, j'ai un problème de clac-clac sur le haut moteur, et je ne sais pas quoi faire.  Pleurs
Mille merci pour votre coup de main. En espérant que ce topic puisse servir à d'autres personnes. Clin d'oeil
jeanmi02
« Répondre #1 le: Mar. 21 Oct. 2008, 15:45:13 »
bonjour
regarde dans le wiki tu auras la revue technique avec tous les infos
bon le bouchon de vidanges est sous le levier de vitesse cle de 19 je croie et pour le filtre a huile il est sur le carter moteur cote droit et tien par 3 visses en triangle
pour ta tension de chaine de distribution il y a un tuto
faut pas avoir peur de chercher un peu Roulement des yeux
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #2 le: Mar. 21 Oct. 2008, 16:03:34 »
Salut pierran59
sur la page d'accueil, clic en bas à droite sur "Liens utiles", puis "YamahaTW" par Olox, et enfin sur "Mécanique", là, tu as absolument tout, tout ce qu'il faut savoir concernant l'entretien des TW. @+  JP
Georges Orwell.
pierrean59
« Répondre #3 le: Mer. 22 Oct. 2008, 19:21:13 »
Salut JeanMi,  Clin d'oeil
Franchement, c'est pas faute d'avoir cherché, j'ai passé 3h dans la section recherche. Indéci Mais, j'ai pas regardé au bon endroit.  Roulement des yeux Je n'avais pas vu l'utilité du wiki ...  Indéci
Salut pierran59
Merci Robinson, je vais voir de suite.  Sourire
