Auteur Fil de discussion: soucis éléctrique....  (Lu 4814 fois)
pattahiti
« le: Jeu. 23 Oct. 2008, 20:46:31 »
Bonjour à tous..
J'ai une question a posé au sujet du cablage electrique pour mon TW 200.
Dans le petit compartiment électrique (celui de la trousse à outil)j'ai une prise de 4fils sur laquelle l'ancien proprio a bricoler un shunt et il y a un petit support vide à côté d'un petit boitier blanc....Est qu'il manque une piéce? Parceque tout à l'air de fonctionner....
Patatahiti
pattahiti
« Répondre #1 le: Ven. 24 Oct. 2008, 19:57:44 »
Merci pour la reponse je vais controler de suite.....
A plus
« Répondre #2 le: Ven. 24 Oct. 2008, 20:29:06 »
Sur les 200 un peu anciennes il y a aussi un porte-fusible (avec fusibles verre/filament).
pattahiti
« Répondre #3 le: Dim. 26 Oct. 2008, 03:48:26 »
Salut
Mon tw est de 90 et je ne vois pas de porte fusible......j'ai en plus trouvé que les fils pour la sécu de la béquille s'arrêtent sous le crochet pour le casque il doit donc me manquer un morçeau de mon cablage....
Je vais continuer à démonter pour voir ....
A plus
« Répondre #4 le: Dim. 26 Oct. 2008, 10:52:31 »
Si j'ai le temps aujourd'hui je ferai une petite photo de mon porte-fusible et de sa situation dans la boite (ma 200 est de 1993).
pattahiti
« Répondre #5 le: Dim. 09 Nov. 2008, 06:29:20 »
Salut à tous et merci pour vos réponses , aprés recherche il me manque bien le porte fusible et la sécu de la béquille à bien etait shuntée .En plus je pense que l'ancien proprio à bricolé autour de la batterie car le cablage et du genre électricitée batiment....Je vais essayer de comprendre ce qu'il a fait avant de tout démonter.
Encore merci car les compétences manquent un peu ici...
Patatahiti
« Répondre #6 le: Dim. 09 Nov. 2008, 12:51:35 »
Réinstaller un porte-fusible ne pose pas de problème majeur, mais c'est surtout une sécurité acquise qui justifie pleinement l'opération selon moi.
jeanmi02
« Répondre #7 le: Dim. 09 Nov. 2008, 14:03:09 »
bonjour
un conseil d'electricien si tu n'as pas de porte fusible c'est le fil qui fait fusible et là biensur c'est un incendie qui ce prepare et un tiwi brulé c'est pas beau a voir Clin d'oeil
-donc quand l'on fait des modifs sur une moto ou voiture et meme dans votre maison il faut toujours penser a proteger le circuit par un fusible ou disjoncteur pour la maison
