Auteur Fil de discussion: elle surconsomme son plein d'huile  (Lu 6942 fois)
Twstunt
Big Wheel One Wheel
« le: Lun. 24 Nov. 2008, 20:25:07 »
j'ai fais ma vidange il y a trois semaines chez yamaha et le plein n'est déja plus visible sur le niveau mini-maxi  Huh
j'ai remis un plein d'huile pour compencer...
quesqu'il ce passe ?
StuntLife, My LifeStyle
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #1 le: Lun. 24 Nov. 2008, 20:59:06 »
j'ai fais ma vidange il y a trois semaines chez yamaha et le plein n'est déjà plus visible sur le niveau mini-maxi  Huh
j'ai remis un plein d'huile pour compenser...
Salut Twstunt,
concernant l'huile, y a pas de secret, soit ton moteur la bouffe (segments), soit elle se barre sur la route (fuite) !!! Désolé  Pleurs Pleurs
Dans ces temps de tromperies universelles, dire la vérité devient un acte révolutionnaire .
Georges Orwell.
chrisbdc
« Répondre #2 le: Lun. 24 Nov. 2008, 23:25:41 »
Mon ptit stunt j ai eu le même truc au départ avec ma tw j ai eu un segment et le piston à faire changer bien sur en 2 temps sinon c'est pas drole
Le segment sur la tw c'est tout un programme.
Tarde pas à refaire ton segment sinon tu vas niquer le reste de ton moulin comme moi et après ça coute super cher
Twstunt
Big Wheel One Wheel
« Répondre #3 le: Mar. 25 Nov. 2008, 21:20:01 »
A l'occasion vois dans quel état est ta bougie, si elle ressemble à celle-ci tes segments sont HS.
Il ce peut aussi que lors de l'entretien/vidange, "ils" n'auraient pas mis suffisament d'huile...!
oui peut etre vu que après un aller retour sur l'autoroute et j'entendais déja mes soupapes claqués...
« Répondre #4 le: Mar. 25 Nov. 2008, 23:50:24 »
Question au spécialiste :
Quand il se ballade sur la roue AR moto verticale, est-ce que l'huile peut encore être aspirée par la pompe ?
Il me semble que la pompe est sur l'avant du carter, et lorsque la moto est levée, l'huile doit être sur l'AR  Huh
Twstunt
Big Wheel One Wheel
« Répondre #5 le: Mer. 26 Nov. 2008, 01:48:26 »
justement je voudrai installé une crépine sur la pompe qui prendrai l'huile dans le bas du carter, mais qui peut le faire ?  Indéci
Twstunt
Big Wheel One Wheel
« Répondre #6 le: Jeu. 27 Nov. 2008, 00:29:35 »
Exact la pompe est à l'avant, mais la pompe aspire son huile au niveau de la crépine dans le bouchon de vidange, je pense que la pompe ne se dé-amorcera pas tant que la moto n'atteint pas les 60/70°...
A l'occasion, je teste/vérifie cela en statique sur un moteur démonté...
OK, bonne idée..
Mais, as-tu déjà vu le peu de place à l'intérieur du moteur TW...
La pompe s'amorce déjà dans le bas du moteur
La solution serait de mettre un peu + d'huile, jusqu'au dessus de hublot...
C'est ce que je fais sur ma TW équipée d'un radiateur d'huile
Et il y aurai moyen de rallongée la crépine ?? pour qu'un tuyaux gobe l'huile dans le fond a la verticale ??
macbig2k1
TW125@233ccm(SM) TW125@250ccm(MX) MZ Mastiff660
« Répondre #7 le: Ven. 28 Nov. 2008, 01:13:55 »
Hi,
I haven't translated the complete thread, but I think understand the problem.
Can the oil pump tranport enouth oil, when you make a wheely? Right?
OK.
A easy but good working solution could be a bit more oil.
The oil is on my engines allways on the max. mark, when the engine is running.
You can do it in the same way and add 100-150ml.
I hope that this was a help for you.
PS: More oil does have a second positive effect -> a better cooled engine.
