Ven. 21 Juin 2024, 07:57:27
elle surconsomme son plein d'huile
Fil de discussion: elle surconsomme son plein d'huile (Lu 4899 fois)
Twstunt
Big Wheel One Wheel
Lun. 24 Nov. 2008, 20:25:07 »
j'ai fais ma vidange il y a trois semaines chez yamaha et le plein n'est déja plus visible sur le niveau mini-maxi
j'ai remis un plein d'huile pour compencer...
quesqu'il ce passe ?
StuntLife, My LifeStyle
robinson83
TW 125- 2004
Re : elle surconsomme son plein d'huile
Lun. 24 Nov. 2008, 20:59:06 »
Citation de: Twstunt le Lun. 24 Nov. 2008, 20:25:07
j'ai fais ma vidange il y a trois semaines chez yamaha et le plein n'est déjà plus visible sur le niveau mini-maxi
j'ai remis un plein d'huile pour compenser...
Salut Twstunt,
concernant l'huile, y a pas de secret, soit ton moteur la bouffe (segments), soit elle se barre sur la route (fuite) !!! Désolé
Georges Orwell.
Répondre #2 le:
Lun. 24 Nov. 2008, 23:25:41 »
Mon ptit stunt j ai eu le même truc au départ avec ma tw j ai eu un segment et le piston à faire changer bien sur en 2 temps sinon c'est pas drole
Le segment sur la tw c'est tout un programme.
Tarde pas à refaire ton segment sinon tu vas niquer le reste de ton moulin comme moi et après ça coute super cher
Twstunt
Big Wheel One Wheel
Répondre #3 le:
Mar. 25 Nov. 2008, 21:20:01 »
Citation de: christddel le Mar. 25 Nov. 2008, 00:14:45
A l'occasion vois dans quel état est ta bougie, si elle ressemble à celle-ci tes segments sont HS.
Il ce peut aussi que lors de l'entretien/vidange, "ils" n'auraient pas mis suffisament d'huile...!
oui peut etre vu que après un aller retour sur l'autoroute et j'entendais déja mes soupapes claqués...
Re : Re : elle surconsomme son plein d'huile
Répondre #4 le:
Mar. 25 Nov. 2008, 23:50:24 »
Question au spécialiste :
Quand il se ballade sur la roue AR moto verticale, est-ce que l'huile peut encore être aspirée par la pompe ?
Il me semble que la pompe est sur l'avant du carter, et lorsque la moto est levée, l'huile doit être sur l'AR
Twstunt
Big Wheel One Wheel
Répondre #5 le:
Mer. 26 Nov. 2008, 01:48:26 »
justement je voudrai installé une crépine sur la pompe qui prendrai l'huile dans le bas du carter, mais qui peut le faire ?
Twstunt
Big Wheel One Wheel
Répondre #6 le:
Jeu. 27 Nov. 2008, 00:29:35 »
Citation de: christddel le Mer. 26 Nov. 2008, 02:33:37
Exact la pompe est à l'avant, mais la pompe aspire son huile au niveau de la crépine dans le bouchon de vidange, je pense que la pompe ne se dé-amorcera pas tant que la moto n'atteint pas les 60/70°...
A l'occasion, je teste/vérifie cela en statique sur un moteur démonté...
OK, bonne idée..
Mais, as-tu déjà vu le peu de place à l'intérieur du moteur TW...
La pompe s'amorce déjà dans le bas du moteur
La solution serait de mettre un peu + d'huile, jusqu'au dessus de hublot...
C'est ce que je fais sur ma TW équipée d'un radiateur d'huile
Et il y aurai moyen de rallongée la crépine ?? pour qu'un tuyaux gobe l'huile dans le fond a la verticale ??
macbig2k1
Répondre #7 le:
Ven. 28 Nov. 2008, 01:13:55 »
Hi,
I haven't translated the complete thread, but I think understand the problem.
Can the oil pump tranport enouth oil, when you make a wheely? Right?
OK.
A easy but good working solution could be a bit more oil.
The oil is on my engines allways on the max. mark, when the engine is running.
You can do it in the same way and add 100-150ml.
I hope that this was a help for you.
PS: More oil does have a second positive effect -> a better cooled engine.
TW-Parts.com
Le magasin en ligne fournisseur de pièces détachées pour Yamaha TW 125 - 200 - 225
The onlineshop with bike parts for the Yamaha TW 125 - 200 - 225
