biloud75
« le: Dim. 07 Déc. 2008, 12:54:33 » |
Salut à tous, Je compte changer le disque de frein de mon brélon..... étant seul a effectuer cette opération je me demande comment caler la bête,comment la positionner pour que se soit le moins galère possible pour enlever la roue(Béquille d'atelier?coucher la machine? ...)! Toutes les astuces sont les bienvenues Merki!
« Répondre #1 le: Dim. 07 Déc. 2008, 13:01:16 » |
Pour ma part, j'ai une espèce de pont qui vient lever toute la moto...
Sinon, un cric et la béquille, en venant placer des cales dès que possible pour tout tenir...
biloud75
« Répondre #2 le: Dim. 07 Déc. 2008, 13:03:01 » |
un minimum d'équipement...quoi!
« Répondre #3 le: Dim. 07 Déc. 2008, 13:05:30 » |
Bah un peu... Perso, coucher ma machine, j'ai horreur de ça. Si tu ne galères pas trop à sortir l'axe de roue, ça doit être jouable...
biloud75
« Répondre #4 le: Dim. 07 Déc. 2008, 13:15:02 » |
Mon petit doigt me dit que je vais galérer.... Faut que je m'achète des muscles!
robinson83
« Répondre #5 le: Dim. 07 Déc. 2008, 13:28:59 » |
Salut biloud75, si tu as une béquille d'atelier pour lever la roue arrière, tu mets un petit cric hydraulique sous le moteur avec des cales en bois, bien sûr, jusqu'à décoller la roue avant. La moto repose sur trois points, c'est assez stable. @+ JP
Dans ces temps de tromperies universelles, dire la vérité devient un acte révolutionnaire . Georges Orwell.
biloud75
« Répondre #6 le: Dim. 07 Déc. 2008, 13:46:24 » |
Y'a plus qu'a.....trouver un cric! Merki!
para
« Répondre #7 le: Dim. 07 Déc. 2008, 15:21:03 » |
Perso je souleve la moto par l'arriere pour poser le sabot moteur sur un gros parpain, mais le dessous du sabot n'étant pas plat, l'équilibre est assez précaire (dangereux) Il faut absolument mettre la béquille en appuie sur une calle ou s'ader d'un mur pour stabiliser l'ensemble. Sinon j'ai vu des leves moto type tabouret à 45E à lire http://yamaha.tw.free.fr/leve-moto_tw.htm
« Dernière édition: Dim. 07 Déc. 2008, 15:25:57 par para »
cecel
« Répondre #8 le: Dim. 07 Déc. 2008, 16:11:00 » |
salut, ça a bien marché pour graisser ma chaine en faisant tourner la roue. j'ai accroché une sangle au plafond et soulevé ma moto de 10 cm
jeanmi02
« Répondre #9 le: Dim. 07 Déc. 2008, 17:19:59 » |
bonjour
je la sangle par le haut de fourche a un chevron de mon garage avec une sangle a cliquer et je la souleve de quelque centimetres
biloud75
« Répondre #10 le: Dim. 07 Déc. 2008, 17:57:22 » |
Cool; Je n'ai plus qu'à construire...un garage
jeanmi02
« Répondre #11 le: Dim. 07 Déc. 2008, 21:39:24 » |
bonjour tu n'as pas d'arbre dans ton jardin tu le fait sur une grosse branche
biloud75
« Répondre #12 le: Dim. 07 Déc. 2008, 21:46:09 » |
Mon jardin....c'est les trottoirs de Paris!
sly77
« Répondre #13 le: Dim. 07 Déc. 2008, 21:58:00 » |
Tu as un pied à terre dans le 77, mon garage est le tien si tu as besoin!!!!!!!!!!!!!!!!!!
biloud75
« Répondre #14 le: Lun. 08 Déc. 2008, 14:12:01 » |
Merci Sylvain.... Si j'ai besoin je n'hésiterai pas
