Pages: 1 ... 4 5 [6]   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Problème Clignos TW200  (Lu 36380 fois)
« Répondre #75 le: Sam. 12 Sept. 2009, 08:14:39 »
Mdr, trop forts ! ^^
Donc un ptit coup d'oeil serait pas de trop dans le comodo ?
Quant à l'emplacement de l'ampoule de témoin, vu comme ça en effet... ^^
Plus besoin d'ouvrir ni de sonder ton comodo. Christddel nous ayant trouvé le schéma de la 200, on sait maintenant pourquoi les 4 clignos s'allument en même temps.
Pour "récupérer" un voyant, je te conseille le montage suivant :
"L" est une LED standard. Si tu conserves le montage dans le bloc voyant standard, il te faudra peut-être mettre une LED haute luminosité pour qu'elle soit visible à travers le capuchon. Dans ce cas, il faudra sans doute modifier la valeur de R en fonction du Uf et du If de la LED que tu choisira, mais normalement tu dois savoir la calculer  Clin d'oeil
« Dernière édition: Ven. 07 Mai 2010, 22:33:51 par Namna » Journalisée
« Répondre #76 le: Sam. 12 Sept. 2009, 09:50:41 »
"L" est une LED standard. Si tu conserves le montage dans le bloc voyant standard, il te faudra peut-être mettre une LED haute luminosité pour qu'elle soit visible à travers le capuchon. Dans ce cas, il faudra sans doute modifier la valeur de R en fonction du Uf et du If de la LED que tu choisiras, mais normalement tu dois savoir la calculer  Clin d'oeil
CQFD...  Clin d'oeil
Syn
« Répondre #77 le: Sam. 12 Sept. 2009, 18:35:09 »
Merci les gars ! Je n'ai plus que l'embarras du choix désormais ^^
Merci à tous de vous être penché sur le sujet, j'espère que ça servira à d'autres qui souhaiteraient monter des clignos à LED sur leurs brêles...  Souriant
S-RIPLEY
« Répondre #78 le: Dim. 13 Sept. 2009, 22:16:50 »
Tu as aussi la possibilité en recâblant le "témoin clignoteur" comme sur le schéma de la 125...
2 fois 25 cm de fil... C'est pas cher...
C'est pas sûr, la résistance de ses clignos à LED étant différente de celle des clignos standards, il se peut que ça ne clignote plus. Il faut faire l'essai  Clin d'oeil
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #79 le: Dim. 13 Sept. 2009, 23:58:47 »
Respect et révérence messieurs !
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Haut de page
