Grugru
« le: Mar. 03 Févr. 2009, 20:06:30 » |
Général ? C'est bien le général non ? Et dans l'entraide, on touche à tout, et de discuter de tout ça forme les amitiés (même si certains ne savent pas parler de tout...soit dit en passant... ). Alors voilà j'en suis là, mais pas de réponse pour l'instant...je me retourne vers vous. Qui c'est qui est calé en pc ? http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=112304Encore merci d'avance.
Syn
« Répondre #1 le: Mar. 03 Févr. 2009, 21:13:54 » |
Plop m'sieur !
Alors déjà il te dis quoi ton bios sur les DD ? Les a t-il repérés au moins ?
« Répondre #2 le: Mar. 03 Févr. 2009, 21:21:31 » |
""write hard disk" est disable"" As-tu essayer de le metrre sur enable... Nana parce que désactiver l'écriture sur les disques durs s'pas terrible... Enfin je dis ca je dis rien...
Grugru
« Répondre #3 le: Mar. 03 Févr. 2009, 21:24:44 » |
J'ai tout essayé. Le Bios reconnait le floppy (lecteur disquette), le dvd, et le DD. J'ai essayé de mettre le DD en RAID en IDE et autre, j'ai autorisé (enable) l'écriture sur le DD...rien n'y fait... "reboot and use proper boot device"...
Grugru
« Répondre #4 le: Mar. 03 Févr. 2009, 21:25:39 » |
Au fait merci pour l'entraide, parce que le forum là-bas...il ne devrait pas s'appeler entraide...
Grugru
« Répondre #5 le: Mar. 03 Févr. 2009, 21:36:19 » |
PS: quand on partitionne, c'est obligé une principale + une étendue ou deux principales ça ne change rien ? Ah bah oui, novice, mais touche à tout, sans mettre le brin pour autant...
macbig2k1
« Répondre #6 le: Mar. 03 Févr. 2009, 21:47:05 » |
Could you explain your problem in english? I need just short headwords (mot-clé). I don't need a complete text.
Grugru
« Répondre #7 le: Mar. 03 Févr. 2009, 21:56:20 » |
Hi Sebastian,
I make a new computer for my friend. You can see in link the items used.
At this hour, hard disk, floppy and DVD Rom are recognised by BIOS system, but installing Windows XP, nothing run, error message:
reboot and use proper boot device.
I try disabling floppy and DVD, only HD enable, same message...but BIOS recognise capacity, speed, and name of HD.
NB: DVD in a S-ATA connection. HD is a IDE connection.
How can i do in order pc accept windows system with these two types of connection ?
Many thanks.
macbig2k1
« Répondre #8 le: Mar. 03 Févr. 2009, 22:10:11 » |
The manual wasn't realy a help.
Are you able to install WindowsXP? Or do you have this massage after installing WinXP? Is it possible to boot from the DVD, if just the DVD is connected?
Grugru
« Répondre #9 le: Mar. 03 Févr. 2009, 22:13:38 » |
DVD is connected (S-ATA port) and recognised by BIOS.
Installing windows, no windows page come on screen, computer boot, recognise all componants (and mother drive) and error message appear = windows is non installed, isn't it ?
Syn
« Répondre #10 le: Mar. 03 Févr. 2009, 22:17:34 » |
Oui merci de souligner T2 j'avais pas fait gaffe à ça... Un process ptett con mais déjà je ne brancherai qu'un dur... le principal qui te servira à linstall du sytème. Ensuite bien vérifier dans ton bios que le dur est reconnu, et que les switchs esclave/maitre ainsi que la position du dur sur la nappe ide soient corrects. Vérifie sur la manuel de la carte mère s'il n'y a pas une info sur l'IDE ptett obsolète sur ton nouveau matos...
Grugru
« Répondre #11 le: Mar. 03 Févr. 2009, 22:21:50 » |
J'ai tout lu sur le manuel...rien... Et je n'ai donc branché qu'un seul HD totalement vierge et en stipulant l'écriture "enable" et le chemin de booturelage vers le HD en premier...rien... Je vais me coucher...ça me fatigue l'informatique... Merci à vous. Si vous avez des questions et une soluce, n'hésitez pas. Merci.
macbig2k1
« Répondre #12 le: Mar. 03 Févr. 2009, 22:27:04 » |
Hmmmmm.....very strange. I have no idea at this moment. I think it is a new hard drive.
I would just try dvd (a other dvd) and hdd on the PATA port.
macbig2k1
« Répondre #14 le: Mar. 03 Févr. 2009, 22:33:09 » |
If the harddrive does have a failure, you should use TestDrive. This is a small but very good tool, it could be a help. This program was the rescue for my backup drive.
