Auteur Fil de discussion: ça freine tout seul !!!  (Lu 3951 fois)
colt
« le: Dim. 01 Mars 2009, 15:28:39 »
bonjour a tous voila cette après-midi je suis allé me baladé avec mon tw de 1999 et au bout de 40km mon frein avant ces mis a freiner tout seul et ma poignée de frein était très dur j'ai pompé un peut sur le frein è ces redevenu normal
de quoi cela peut-il venir ? Huh
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #1 le: Dim. 01 Mars 2009, 16:16:07 »
bonjour à tous, voila cet après-midi je suis allé me balader avec mon tw de 1999 et au bout de 40km mon frein avant s'est mis à freiner tout seul et ma poignée de frein était très dure, j'ai pompé un peu sur le frein et c'est redevenu normal
Salut thunder, n'as-tu pas trop de liquide dans ton réservoir de Lookeed  Huh?  @+ JP
Georges Orwell.
colt
« Répondre #2 le: Dim. 01 Mars 2009, 16:53:43 »
ben je ne crois pas je voie une bulle d'aire dan le petit hublot du réservoir le niveau est un peut aux dessus du trais lower ça ce peut que ce soi le liquide de frein trop vieux car je ne ce pas quel âge il a moto 3ème main
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #3 le: Dim. 01 Mars 2009, 17:39:41 »
ben je ne crois pas, je vois une bulle d'air dans le petit hublot du réservoir, le niveau est un peu aux dessus du trait lower ça se peut que ce sois le liquide de frein trop vieux car je ne sais pas quel âge il a moto 3ème main
Le niveau est bon, un liquide trop vieux, a mon avis, aurait plutôt tendance à perdre son pouvoir de compression, donc, l'effet inverse de ce qu'il t'est arrivé.
Là, va falloir attendre l'avis des pros !!!   JP
Georges Orwell.
« Répondre #4 le: Dim. 01 Mars 2009, 18:23:57 »
liquide trop vieux, plein d'eau, qui se met à bouillir dans l'étrier quand on freine et qu'en plus comme il y a du gaz, enfin une bulle d'air dedans, à la moindre hausse de température celui-ci se dilate et freine tout  seul sans parler d'une éventuelle baisse de pression atmosphérique...
Remplace donc ton liquide de frein, si tu n'as pas de soucis avec ton couvercle de réservoir, c'est facile.Si c'est très ancien, rince bien,jetes un ou deux "pleins" pour éliminer la gadoue du cylindre récepteur.
Tu retrouveras ainsi un freinage correct (si ta durit ne gonfle pas sous la pression)
colt
« Répondre #5 le: Dim. 01 Mars 2009, 19:58:09 »
ok merci de ta réponse je vais donc remplacer mon liquide de frein le quel je dois  mètre et quel sont les souci  je peut rencontré avec le couvercle de réservoir et comment y remédier  merci
colt
« Répondre #6 le: Lun. 02 Mars 2009, 17:30:15 »
merci pour vos réponse je vais aller cherché du liquide de frein  et je vais le remplacer
