Auteur Fil de discussion: poignée tire trop long  (Lu 5029 fois)
daniel83
« le: Lun. 09 Mars 2009, 21:13:41 »
voilà voili voilou je trouve que je dois trop tourner cette fichue poignée d'accélération et je trouve cela limite dangereux surtout pour décélérer  ... je dois m'y reprendre à 2X pour en faire le tour .... du genre je suis à 110 en descente et je dois ralentir à 80 avant un virage, je dois m'y reprendre à 2X pour trouver le bon tirage sinon la bestiole accélère trop ...
on peut monter une poignée à tirage rapide sur la TW ? n'importe quel modèle ?
par ailleurs je ne suis toujours pas arrivé à la vitesse maxi de ma belle ... trop de virolos et de circulation par chez moi et cette poignée n'arrange rien j'ai failli me bouffer le luc d'un camion l'autre jour  Grimaçant
PS : sans les gants c'est mieux mais bon ...  Tire la langue
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #1 le: Lun. 09 Mars 2009, 21:25:52 »
soir  Cool
c'est pas normal ça je pense,sur mon tiwi,j'ai pas besoin de m'y reprendre à deux fois pour dessellerer  Choqué !
je suis pas spécialiste mais je pense que tu dois avoir un réglage à faire pour reduire la garde comme sur l'embrayage  Clin d'oeil
« Répondre #2 le: Lun. 09 Mars 2009, 23:21:26 »
es-tu sur d'avoir la poignée d'origine ?  Choqué
daniel83
« Répondre #3 le: Mar. 10 Mars 2009, 10:18:40 »
zut alors ! je pensais avoir des réponses autres  Tire la langue
mes autres  trails 2 tps n'avaient pas ce genre de soucis, poignée 1/4 de tour !
ou alors c'est moi qui me fait pas au 4 Tps ?
enlever une dent sur le pignon pour tirer un poil + court ?
je va voir s'il y a un réglage pour le câble d'accélérateur  Souriant
à priori ça a l'air d'origine
sinon, mettre une poignée de DTLC, ça le ferait ?
« Répondre #4 le: Mar. 10 Mars 2009, 13:35:39 »
tu as visiblement un soucis avec ton tirage d'origine. Déjà pour décélérer il suffit de relâcher la poignée, le ressort ferme le boisseau automatiquement. ensuite il faut environ 1/3 de tour pour ouvrir en grand, donc c'est pas normal.
daniel83
« Répondre #5 le: Mar. 10 Mars 2009, 18:33:42 »
tu dois avoir raison, Pierre, je vais démonter tout ça pour voir s'il n'y a pas de la graisse qui coince quelque part ! Souriant
un ressort mollason, une gaine cuite ? usure prématurée de la poignée, je vais sherlock holmer
« Répondre #6 le: Mar. 10 Mars 2009, 21:18:20 »
il y a une rondelle de plastique entre la partie caoutchouté et les cocotte, il faut vérifier si elle est toujours présente, et si oui si elle n'est pas abimée.  Clin d'oeil
« Répondre #7 le: Mer. 11 Mars 2009, 08:29:02 »
vérifie aussi que ta poignée ne soit pas trop enfoncée vers le guidon, ça suffit parfois à diminuer le retour automatique en frottant
daniel83
« Répondre #8 le: Mer. 11 Mars 2009, 09:41:45 »
merci, plein de pistes à creuser  Clin d'oeil
je vous dirait ce qui a coincé c'poignée  Souriant
daniel83
« Répondre #9 le: Mer. 11 Mars 2009, 20:42:17 »
et voilà ! cette @#!°ù$*€& de rondelle coinçait la bulle enfin la poignée ! Tire la langue
j'ai retrouvé le frein moteur, merci les gars ! Clin d'oeil
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #10 le: Mer. 11 Mars 2009, 20:52:43 »
tout fini bien pour toi  Clin d'oeil
