Auteur Fil de discussion: Bruit etrange??  (Lu 3933 fois)
flocon112
« le: Lun. 16 Mars 2009, 18:33:59 »
Bonjour, j'ai un bruit etrange qui apparais lorsque je roule assez vite ou sollicite la mecanique..
je m'explique, lorsque je roule dans les 80-90 sur le plat pas trop de bruit, mais si cote et que je met la poignée au coin pr grimper,il y a un bruit qui s'intensifie dans le haut moteur je dirais. ((le bruit ressemble à celui d'un pot sans chicane!))c'est à dire que ca claque!!
et sitot en descente, plus un bruit...est-ce donc un bruit normal??
j'ai cru voir que cela pouvait etre un reglage de piston..?
Je n'ai que 4000km et le bruit est la depuis que je possède la moto..achat à 3000km.
j'ai fait deux vidanges depuis que je l'ai, une en l'achetant et une autre la semaine derniere. il y t'il des choses à verifier?Merci d'avance pr les conseils.
« Répondre #1 le: Lun. 16 Mars 2009, 18:57:43 »
salut flocon 112. Sourire
pour ce qui est du réglage du piston je ne crois pas que cela ce régle!! un piston Choqué
par contre tu dis quelle fait un bruit annormal quand elle force  Pleurs?
il y a beaucoup de personnes bien plus compétente que moi sur le forum pour te répondre ,bon courage à toi .
cordialement  447.14
vas y tu verras
flocon112
« Répondre #2 le: Lun. 16 Mars 2009, 19:53:55 »
je voulais parler de reglage des soupapes...
Mais en fait je ne sais pas si ce bruit est normal ou pas car je n'ai pas de comparatifs...!!
ya un tiwiseur dans la manche??
Merci pr l'aide qd meme
« Répondre #3 le: Lun. 16 Mars 2009, 20:37:54 »
tu peux déjà controler ,  on ne sait jamais , tu as le tutoriel ici :
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=3257.0
profite pour vérifier l'alignement des repères quand tu auras mis le piston au point mort haut il se peut que ça soit décalé d'une dent ou demi dent
« Répondre #4 le: Lun. 16 Mars 2009, 21:20:06 »
J'ai aussi ce "claquement" depuis bien longtemps quand le moteur "force", et maintenant j'ai 36000 kms et je me suis habitué  Grimaçant
Tu as encore 32000 tranquille  Clin d'oeil
Le point faible de ce moteur (pour moi) c'est la distribution. Il faut donc bien surveiller les bruits (cliquetis) audibles au ralenti, et contrôler régulièrement le jeu aux soupapes.
« Répondre #5 le: Mar. 17 Mars 2009, 00:21:43 »
normalement c'est du 95 le carburant pour la TW non? modèle 2000..  mecacylée et iridiumisée..
C'est vrai qu'il faut souvent regler les soupapes...
« Répondre #6 le: Mar. 17 Mars 2009, 00:37:40 »
j'ai fais une bonne ballade hier de 120 km..ça lui a fait du bien on dirait..elle marche mieux.
plus de cliquetis a froid,ralenti nickel et la peche !
flocon112
« Répondre #7 le: Mar. 17 Mars 2009, 10:27:36 »
Merci pr tt!!je vais me servir du tuto pour controler tt ca! Avec ce soleil, je risque de faire quelques km!
