Auteur Fil de discussion: tw 1 la misére a chaud  (Lu 15779 fois)
yannick29
« le: Jeu. 19 Mars 2009, 11:40:15 »
bonjour  a tous les heureux possesseurs de tw.
ma tw 1 de 1999 recommence a me faire des misères au démarrage mais seulement a chaud. il faut que j'attende plus de une demi heure avant quelle ne redémarre
j'ai vérifier et nettoyer le carbu,
la bougie est clean,
qu en pensez vous??
merci
jeanmi02
« Répondre #1 le: Jeu. 19 Mars 2009, 11:49:40 »
bonjour
je pense que c'est un problème de réglage de carbu ou de bougie
commence par monte une iridium c'est le top et si cela persiste réglage carbu Grimaçant
« Répondre #2 le: Jeu. 19 Mars 2009, 14:28:46 »
Si tu dis que l'allumage et la carburation sont bons…
C'est peut-être la même panne que tu as eu il y a un an  Huh
yannick29
« Répondre #3 le: Jeu. 19 Mars 2009, 17:28:44 »
il y a un ans elle ne démarrait plus dutout.
Je vais essayer une bougie irridium je pense,
il ya t il des précaution a prendre avec cette bougie?
« Répondre #4 le: Ven. 20 Mars 2009, 22:27:23 »
qu en pensez vous??
merci
« Répondre #5 le: Ven. 20 Mars 2009, 22:29:40 »
qu en pensez vous??
merci
tu as encore de l'allumage a chaud ?
panne du boitier cdi à chaud ?
yannick29
« Répondre #6 le: Sam. 21 Mars 2009, 18:49:04 »
oui, j'en ai toujour!
jeanmi02
« Répondre #7 le: Sam. 21 Mars 2009, 19:22:09 »
bonjour
et le réglage de soupapes , il a été fait Huh
yannick29
« Répondre #8 le: Sam. 21 Mars 2009, 20:48:51 »
oui, il avait été il y a environ 1000km
« Répondre #9 le: Sam. 21 Mars 2009, 21:23:01 »
donc réglage trop riche du ralentie.
yannick29
« Répondre #10 le: Dim. 22 Mars 2009, 13:59:35 »
une petite précision si ca peut vous aider, si je coupe, elle redémarre dans les 5 seconde, si j'attend plus, demarre pas!!
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #11 le: Dim. 22 Mars 2009, 14:42:26 »
une petite précision si ça peut vous aider, si je coupe, elle redémarre dans les 5 seconde, si j'attends plus, démarre pas!!
Ça se complique.    Grimaçant Grimaçant
Georges Orwell.
jeanmi02
« Répondre #12 le: Dim. 22 Mars 2009, 14:55:20 »
bonjour
une prise air entre le carbu et le cylindre  Huh
yannick29
« Répondre #13 le: Dim. 22 Mars 2009, 14:58:01 »
cette petite precision , toujour a chau, biensur
yannick29
« Répondre #14 le: Dim. 22 Mars 2009, 16:47:25 »
aprés essais,effectivement ca a l'air de réagir comme tu le dit!!
Ou commander un pointeau??
merci
