Auteur Fil de discussion: Bizarre....  (Lu 3557 fois)
palmito22
« le: Mer. 05 Mai 2004, 18:32:40 »
Salut à tous,
je voudrais vous faire part de quelques symptomes de ma tiwi pour avoir votr avis. Voilà, lorsque je la démarre chez moi, aucun problème, un coup de starter et on y va.
Mais quand je la démarre au boulot, elle me fait un truc bizarre. Elle démarre impeccable, mais au bout de quelques secondes, elle s'étouffe et cale. Il faut alors que je tire le starter à fond et quelques coups de démarreur, et ça repart nickel.
Quelqu'un aurait-il une explication à cela ?
« Répondre #1 le: Mer. 05 Mai 2004, 20:06:06 »
Vis de richesse du ralenti mal réglé, a priori trop ou pas assez de quelque choses...
« Répondre #2 le: Mer. 05 Mai 2004, 21:11:16 »
Perso j'avais un prob de ce genre la avant et ct le reglage carbu.
En premier lieu je devai mettre un petit de stater meme quand elle dormais dans le garage pour la demarer.
 => Réglage de la vis de richesse ( meilleur reglage trouvé, vis ouverte a 2 tour 3/4)
Depuis plus besoin de starter meme par temps humide et plus de callge en partant du taf.
Voila bonne chance.
