Auteur Fil de discussion: Chaîne  (Lu 13045 fois)
robinson83
TW 125- 2004
« le: Sam. 28 Mars 2009, 14:58:38 »
Bonjour à toutes et tous
Une chose me laisse perplexe depuis quelques temps.
J'ai changé ma chaîne d'origine à 14000kms pour un kit DC (Dyna Chains, chez Moto Expert), je réglais la tension de ma chaîne d'origine environ tous les 1000kms, avec le nouveau kit je n'ai pas eu à retendre une seule fois et je suis à + de 22000kms, l'escargot est à 2 1/3 depuis le changement, j'ai fais le test en tirant un maillon vers l'arrière de la couronne, rien, il ne se décolle que très peu des dents, est-ce grave Docteur Huh  Merci à tous.  @+  JP
Georges Orwell.
« Répondre #1 le: Sam. 28 Mars 2009, 18:09:32 »
tout vas pour le mieux dans le meilleur des mondes.
félicitation pour le graissage régulier  Clin d'oeil
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #2 le: Sam. 28 Mars 2009, 20:59:45 »
Ce que je voulais dire, c'est, est-il déjà arrivé à quelqu'un parmi vous de ne pas avoir à retendre sa chaîne pendant 8000kms ??
Georges Orwell.
« Répondre #3 le: Sam. 28 Mars 2009, 21:32:34 »
Euh oui... voir même plus  Grimaçant
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #4 le: Sam. 28 Mars 2009, 21:33:40 »
soir Cool
pour ma part ça ne met jamais arrivé ::)je regarde régulierement et retend si necessaire ;)mais j'ai jamais regarde la frequence par rapport aux KM fait Embarrassé
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #5 le: Sam. 28 Mars 2009, 21:42:47 »
Faustine, je ne sais pas si je dois l'entendre comme une boutade ou une affirmation sérieuse !!!
Il est quand même étonnant qu'une chaine ne se détende pas sur 8000kms (voir plus), alors qu'il est conseillé de vérifier et rectifier sa tension régulièrement, et qu'il paraît normal qu'elle se distende, et de façon irrégulière d'ailleurs.  @+  JP
Georges Orwell.
« Répondre #6 le: Sam. 28 Mars 2009, 22:03:01 »
C'est une affirmation sérieuse... je vérifie régulièrement la tension et cependant l'intervalle temps entre deux rectifications de tension est assez important.  Clin d'oeil
« Répondre #7 le: Sam. 28 Mars 2009, 22:29:58 »
En ce moment , je retends d'1 cran tout les 4000km  et je respecte bien une tension de fléche supérieure à 35mm.
« Répondre #8 le: Sam. 28 Mars 2009, 23:19:04 »
C'est le signe d'une chaine moribonde ou d'un axe pas serré! Clin d'oeil
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #9 le: Dim. 29 Mars 2009, 01:42:34 »
Salut selletrico, une chaîne moribonde aurai plutôt tendance à se comporter à l'inverse, être sans cesse détendue,
axe pas serré ? de roue arrière ? vérifié, serré à bloc, et si l'axe n'est pas suffisamment serré, la roue à tendance à avancer doucement  et la chaîne à se détendre.
Ce que je voulais dire à l'origine, c'est mon étonnement sur le fait que je réglais régulièrement ma chaîne d'origine jusqu'à 14000kms et plus aucun réglages nécessaires avec nouveaux kit et ceci sur 8000kms, d'où ma question.  JP
Georges Orwell.
roy
« Répondre #10 le: Dim. 29 Mars 2009, 10:03:53 »
bonjour,
premiere chaine avec graissage bombe m....  un peu moins de 10000 Km
deuxieme chaine nettoyage regulier au wd40   resultat a ce jour 13000 KM sans retension.
tension a 6 cm mini
bonne journee
tan que vire fai de tour
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #11 le: Dim. 29 Mars 2009, 10:44:02 »
tension a 6 cm mini
Salut roy, voilà ce que je voulais savoir, 13000kms sans retendre la chaîne c'est possible. merci roy.
Quand tu dis tension à 6cm mini, tu veux dire maxi, puisque la tension préconisée est entre 35 et 60mm ??  @+  JP
Georges Orwell.
« Répondre #12 le: Dim. 29 Mars 2009, 19:54:53 »
Ah ? Zut ? C'est à cause de nos accents du nord ?  Grimaçant
roy
« Répondre #13 le: Dim. 29 Mars 2009, 21:05:21 »
oui detendu au max des preconisations  60 mm
le matin j 'emmene ma fille au college et a 2 la tension est deja importante
voila  le probleme des graisses est qu'elles emmagasinent des poussieres du sable qui sont d 'excellents abrasifs.
bonne soiree
« Répondre #14 le: Dim. 29 Mars 2009, 23:13:53 »
N'empêche qu'une chaine moribonde se détend tout le temps.
N'aurais tu pas des points dur?  Huh
