rrol1
« le: Dim. 29 Mars 2009, 10:46:16 » |
Bonjour moi c'est olivier, j'ai un petit probleme avec mon 125 tw de 2004, j'ai demonter le carbu mais ne sais plus ou ce tuyau vas. Pourriez vou m'aider? Merci
george-le-yeti
« Répondre #1 le: Dim. 29 Mars 2009, 11:45:51 » |
Euh vu comme ca.... Tu peux pas mettre la photo a l'endroit et prendre d'un peux plus loin, L'autre bout est relié à quoi ? A rien aussi ? Démarre ta moto puis si elle tourne c'est que c'est bon elle servait à rien cette durite...
george-le-yeti
« Répondre #2 le: Dim. 29 Mars 2009, 11:46:25 » |
(hhéé ne le fait pas !  )
warnours
« Répondre #3 le: Dim. 29 Mars 2009, 11:57:50 » |
+1 la même avec un peu de recul .
jeanmi02
« Répondre #4 le: Dim. 29 Mars 2009, 12:29:32 » |
bonjour il te manque le petit collier sur la durit d'arrivée d'essence  et pour celui que tu recherches il y en a un qui monte sous le réservoir
« Répondre #5 le: Dim. 29 Mars 2009, 13:34:43 » |
Les 2 que tu cites, Christddel, ont l'air d'être déja en place sur la photo. Ce qui m'intrigue c'est que je ne vois pas celui qui part de la pipe d'admission et qui finit sous le réservoir. Manifestement la pipe n'a même pas le piquage
« Répondre #6 le: Dim. 29 Mars 2009, 13:54:06 » |
C'est un type 2, il doit sagir de la sonde de dépression.
rrol1
« Répondre #7 le: Dim. 29 Mars 2009, 17:09:13 » |
demain je vous fait une photo plus eloigner, promis
dedec
« Répondre #8 le: Dim. 29 Mars 2009, 17:12:26 » |
exact, à ramener dans le "creux" du bras oscillant avec celui de la vidange de cuve
rrol1
« Répondre #9 le: Dim. 29 Mars 2009, 18:08:29 » |
regardez bien le rond vers, c'est le tuyau d'arriver d'essence du carbu. La moto demarre et roule mais ne depasse pas les 70.
rrol1
« Répondre #10 le: Dim. 29 Mars 2009, 18:11:07 » |
a oui je n'ai pas de piquage sur l'admission.
rrol1
« Répondre #12 le: Lun. 30 Mars 2009, 18:19:45 » |
en voyant la photo de ton carbu, le mien est exactement le meme mais sur ma pipe d'admission je n'ai pas de sortie.
dedec
« Répondre #13 le: Lun. 30 Mars 2009, 18:35:27 » |
bizard.....  je ne peux pas plus te renseigner tout simplement car ma tw c'est la seule que je connaisse  , mais il me semble que le dernier modèle sortie est 2004 donc on devrait avoir tout pareil
rrol1
« Répondre #14 le: Lun. 30 Mars 2009, 18:58:29 » |
une nouvelle photo. Mais pas de tres bonne qualité prise avec mon tel
