Auteur Fil de discussion: Vidange  (Lu 9586 fois)
Tudoil
« le: Sam. 11 Avril 2009, 17:02:53 »
Salut a tous ,
Je souhaiterai votre avis sur la vidange.
La révision et donc la vidange est tout les 6000 km mais je suis loin de les faire en un an !
Ainsi faut il faire une vidange tout les ans ou tout les 6000 km ?
 Clin d'oeil
Gwen
« Répondre #1 le: Sam. 11 Avril 2009, 17:22:12 »
Salut tudoil
moi je vient de faire la mienne il y une heure
je fait 7000 kms par an et je la fait tous
les 3000 kms avec le filtre a huile
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #2 le: Sam. 11 Avril 2009, 18:32:22 »
soir  Cool
pour ma part,je l'a fait une fois par an 6000 ou pas en changent le filtre toutes les 2 vidanges  Clin d'oeil
« Répondre #3 le: Sam. 11 Avril 2009, 19:00:46 »
soir  Cool
+ 1 il faut prendre en considérations que l'huile moteur perds beaucoup de ses propriétés de lubrification , donc si pas eu la possibilité de faire 6000 bornes "au max" changer l'huile tout les ans (pour ce que coute un bidon ça vaut mieux) par contre je change systématiquement le filtre à 6000 si "modèle papier" ou nettoyage à chaque vidange si "modèle métal"
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #4 le: Sam. 11 Avril 2009, 20:45:09 »
bin là je vient de mettre un model de filtre papier donc je vais le changer tous les ans  Clin d'oeil car mon filtre metal était dans un état pitoyable  Indéci
« Répondre #5 le: Sam. 11 Avril 2009, 21:52:59 »
pour moi c'est tout les 5000km, donc 2 fois par ans plus graissage et nettoyages des filtres et du bras.
daniel83
« Répondre #6 le: Dim. 12 Avril 2009, 09:19:21 »
au mini 1 X / an en début de saison ou tous les 5000 Km, gage de longévité  Clin d'oeil
Tudoil
« Répondre #7 le: Dim. 12 Avril 2009, 09:24:23 »
Salut
conclusion :
je vais faire ma vidange la semaine prochaine
plus nettoyage du filtre
Merci a tous
 Clin d'oeil
tw08
« Répondre #8 le: Dim. 12 Avril 2009, 09:42:16 »
bjr a tous moi aussi je vais faire ma vidange j'ai prit de la castrol 4t en 15w-50 et pour le nettoyage du filtre vous utiliser quel produit et sinon pour la vidange c'est bien 1L100 ? avec démontage du filtre merci
« Répondre #9 le: Dim. 12 Avril 2009, 10:29:51 »
Extrait RT page 11 …
Vidange à 500, 3000, puis tous les 3000 kms  Clin d'oeil
« Répondre #10 le: Dim. 12 Avril 2009, 11:28:44 »
C'est ce que je viens de voir... ???mais sur la page 10 de la RT dans le tableau,il est ecrit vidange tous les 6000 et remplacement du filtre une vidange sur 2...
Et en bas de la page 11,vidange tous les 3000 et changement du filtre a huile tous les 6000...
Et voir changer le filtre a chaque vidange pour accroitre la longevité du moteur...
Et dans le manuel du proprietaire,vidange tous les 6000 et changement filtre 1 fois sur 2 ...
Alors,vidange tous les combien Huh
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #11 le: Dim. 12 Avril 2009, 11:49:01 »
Vous avez raison tout les deux, faudrait peut-être qu'ils accordent leurs violons, parce que personne ne sait finalement quand vidanger, moi-même, jusqu'à 18000 j'ai vidangé tous les 3000 et l'huile que j'enlevais était comme neuve, c'est rageant de jeter de l'huile neuve à la déchetterie, ça laisse comme un arrière goût de gaspillage, là, j'attends 24000 (donc 6000) pour voir l'aspect de l'huile et du filtre et dans le doute je trancherai pour 4/5000 avec Mécacyl.   @+  JP
Georges Orwell.
tw08
« Répondre #12 le: Dim. 12 Avril 2009, 12:02:23 »
c bon vous fatiguer pas a repondre g eu la reponse sur un autre forum
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #13 le: Dim. 12 Avril 2009, 12:09:05 »
Merci de nous avertir, et ce serait bien de nous la faire connaître, LA réponse.   JP
Georges Orwell.
« Répondre #14 le: Dim. 12 Avril 2009, 12:34:14 »
Oui perso j'avais oublié je la fais tout les 3000 , mais comme je mécacyle depuis l'année dernière je vais monter à 4/5000
la Castrol est à proscrire completement "surtout en 15w50" , elle fait coller ton embrayage , et tu risques de le sentir sur ta vitesse de pointe tes accélérations et le comportement , passages des vitesses qui durcit , l'huile carrefour est très bien en 10w40 4temps , et pour nettoyer ton filtre , eau savoneuse rinçage et sèchage , et zou tu le remet en place.
