Jouer avec ton robinet...
Vérifie quie l'essence s'écoule bien que ce soit en position normale ou en réserve., ensuite vide la cuve de ton carbu, laisse carrément sécouler uhn bon gros verre a moutarde d'essence.
(au passage en faisant le plein tu a bien mis du S95? Pas du gas oil? Ca c'est déjà vu...)
Essaye ensuite de redémarrer. si elle ne part pas n'insiste pas, démonte a bougie et renifle pour voir si elle sent l'essence.
Si c'est le cas laisse aèrer 5/10 Mn puis remonte, et tourne ta vis de ralentis d'1/4 de tour en sens trigo. réessaye de démarrer.
Si ta bougie ne sent pas l'essence remonte, et tourne ta vis de ralentis d'1/4 de tour en sens horaire.
si ca ne démarre toujours pas vérifie l'étincelle de bougie, au besoin monte en une neuve.
