Auteur Fil de discussion: hauteur fourche  (Lu 36095 fois)
luis68
« Répondre #30 le: Lun. 12 Août 2013, 11:11:16 »
Salut Steph
La dimension du filetage est la meme que celle des bouchons que tu as sur tes tubes de fourche. je ne saurai plus te dire quelle est exactement la dimension.
« Répondre #31 le: Mar. 13 Août 2013, 07:49:33 »
Ohhhhh la Machine Infernale de Luis !  Grimaçant
luis68
« Répondre #32 le: Dim. 20 Oct. 2013, 11:27:08 »
Salut
Comme il pleut et que je m'ennuie un peu ce matin, j'ai décidé de rehausser l'amortisseur d'origine de 7 mm.
Uploaded with ImageShack.us
Il a fallu chauffer au chalumeau la partie filetée du point d'ancrage supérieure de l'amortisseur pour la dévisser. Mais avant ça, il faut comprimer l'amortisseur.
J'ai calé un écrou de 7 mm entre la rondelle et la partie filetée.
J'ai également remonté la bague qui supporte le ressort de l'amortisseur à fond en déplaçant l'anneau qui se trouve sur la première gorge de l'amortisseur en partant du haut.(il y a 3 gorges). Plus tu montes, plus tu durcis, plus tu descends, plus tu ramollis  Clin d'oeil.
Pour l'instant j'ai des rallonges de tube de fourche de 50 mm. J'ai réglé la hauteur à +40 mm. Un jour je ferai faire des rallonges de tube de 40 mm.
« Dernière édition: Dim. 20 Oct. 2013, 11:50:08 par luis68 » Journalisée
luis68
« Répondre #33 le: Dim. 20 Oct. 2013, 14:40:24 »
le bout du garde boue arrière est à 90 cm du sol .
beru43
« Répondre #34 le: Dim. 20 Oct. 2013, 17:47:02 »
bonjour dit moi tu les a trouver ou tes rehausse de fourche
luis68
« Répondre #35 le: Dim. 20 Oct. 2013, 18:49:07 »
J'ai un copain qui est tourneur sinon n'importe quelle boite qui fait de l'usinage peut faire ça.
beru43
« Répondre #36 le: Dim. 20 Oct. 2013, 18:53:10 »
oki merci tu a une idée du prix a peu prés
luis68
« Répondre #37 le: Dim. 20 Oct. 2013, 18:57:40 »
Non je n'en ai aucune idée mais c'est sûrement beaucoup moins cher que si tu les achètes dans le commerce.
« Dernière édition: Dim. 20 Oct. 2013, 19:00:28 par luis68 » Journalisée
ottavi130_4
« Répondre #38 le: Lun. 21 Oct. 2013, 07:01:34 »
bonjour Luis
belle prepa, mais la ou je reste encore plus surpris c est ton disque arrière
c est 1 er fois qu je vois ça
c est quoi le secret car le montage a l air parfait  Souriant
 tu as utilisé quoi comme pièces  Huh
« Dernière édition: Lun. 21 Oct. 2013, 07:14:56 par ottavi130_4 » Journalisée
luis68
« Répondre #39 le: Lun. 21 Oct. 2013, 18:10:03 »
Salut ottavi
le montage du disque arrière n'a pas l'air parfait, il est parfait.
Tape frein arrière sur TW dans la barre de recherche, tu en sauras plus.
ottavi130_4
« Répondre #40 le: Lun. 21 Oct. 2013, 19:42:29 »
pardon dans l air parfait , c est ce que je voulais dire
c est au top (lol)
j ai pas trouvé sur le forum
c est quoi le mot clef ?
« Dernière édition: Lun. 21 Oct. 2013, 19:51:07 par ottavi130_4 » Journalisée
luis68
« Répondre #41 le: Lun. 21 Oct. 2013, 22:48:35 »
Va dans Mécanique, Technique et Tuning
Puis Frein arrière sur TW (c'est page 49)
« Dernière édition: Lun. 21 Oct. 2013, 23:38:27 par luis68 » Journalisée
ottavi130_4
« Répondre #42 le: Mar. 22 Oct. 2013, 07:16:19 »
merci  Sourire
pluskadonf
« Répondre #43 le: Jeu. 07 Nov. 2013, 20:52:39 »
Salut
« Dernière édition: Jeu. 07 Nov. 2013, 20:56:03 par pluskadonf » Journalisée
pluskadonf
« Répondre #44 le: Jeu. 07 Nov. 2013, 20:57:41 »
Salut
Il doit y avoir plusieurs sortes d'amortisseurs AR Car j'ai voulu faire cela, mais sur mon amorto il n'y a pas d’écrou.
Donc j'ai juste durcis le ressort en mettent la bague inférieur en position haute.
Résultat la meule s’écrase moins quand je monte dessus et du coup elle est plus maniable car, du fait je pense que l'angle de la direction est meilleur.
