twnegro
« Répondre #15 le: Lun. 20 Avril 2009, 10:43:55 » |
-la moto était froide a mon arrivé malgré tout c'est peut être normal tout ça non ?
- et pour le frein je savais que l'arrière était la en complément ma question était juste, devez vous vraiment appuyer au 2/3 pour commencer a ralentir
« Répondre #16 le: Lun. 20 Avril 2009, 12:27:21 » |
Bonjour et bienvenue Il y a un témoin d'usure des mâchoires de frein AR, juste derrière le levier du tambour. (si elle a réellement les kms annoncés, cela devrait être tout neuf) Il n'y a pas de bout de mousse en sortie du carter pour nettoyer la chaine.  A cette époque, pas plus d'une minute de starter (pour moi)
Faustine
« Répondre #17 le: Lun. 20 Avril 2009, 13:14:24 » |
Non... dans son utilisation normal
twnegro
« Répondre #18 le: Lun. 20 Avril 2009, 14:41:03 » |
c'est un bout de mousse blanc le long du bras oscillant parallèle a la chaine, cela ne vous dit rien ?
robinson83
« Répondre #19 le: Lun. 20 Avril 2009, 14:52:08 » |
c'est un bout de mousse blanc le long du bras oscillant parallèle a la chaine, cela ne vous dit rien ? C'est tout simplement pour protéger le bras oscillant de battements de la chaîne. Comment est réglé le papillon qui se trouve au bout de la tige de frein arrière ? Comme t'a dit Namna, regarde le témoin d'usure des mâchoires, mais de toute façon, si tout ça est bien réglé, ça doit freiner en touchant à peine la pédale. Et bienvenue au club.  JP
neo4
« Répondre #20 le: Lun. 20 Avril 2009, 18:43:25 » |
+ 1 avec les collegues pour ton frein arriere  tu peux regler sa tension en tournant le papillon sur la tige fileté puis apres vérifie si ton feux stop s'allume encore et si non tu regles sur la vis en plastique au niveau du moteur
warnours
« Répondre #21 le: Lun. 20 Avril 2009, 19:40:23 » |
Féloche à toi , Pour le "bout de mousse " qui est un bout de plastique c'est comme dit au-dessus dans le post ; c'est bien de ça que tu parle
neo4
« Répondre #22 le: Lun. 20 Avril 2009, 20:06:21 » |
c'est vrai je n'y avais pas pensé  bon faut dire que le mien est loin d'etre blanc  remarque comme le tien warnours
twnegro
« Répondre #23 le: Mar. 21 Avril 2009, 11:15:35 » |
merci encore pour vos réponses oui effectivement c'est bien cette mousse/plastik dont je parlais, sinon pour le témoin d'usure des mâchoires je vois bien les 2 flèches qui se superposent, la mienne est a la moitié sans toucher au frein  -es ce qu'il ya des utilisateurs dans le nord de la france ?? -sinon pour ceux que ça intéresse je mets en lien le manuel d'utilisation de la tw 125 2 de 2004 (j'ai vu que dans wiki les manuels s'arreté a 2003) en libre utilisation en espérant apporter ma contribution http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode-emploi/YAMAHA/TW125-2004-_F
« Dernière édition: Mar. 21 Avril 2009, 11:19:41 par NicolasNord »
matdelille
« Répondre #24 le: Mar. 21 Avril 2009, 14:13:48 » |
héhé moi je suis du nord ! Bienvenue à toi et suis toujours dispo pour une balade Au plaisir de te lire ! Mat
Un mot un geste ma tiwie fait le reste !
« Répondre #25 le: Mar. 21 Avril 2009, 20:27:39 » |
sinon pour le témoin d'usure des mâchoires je vois bien les 2 flèches qui se superposent, la mienne est a la moitié sans toucher au frein  t'en est vraiment sur  , parce qu'à 3000 klms les machoires sont à peine rodées "théoriquement" , il semblerait que ta tiwi est bien plus qu'elle ne semble l'afficher. Merci pour ta contribution
twnegro
« Répondre #26 le: Mer. 22 Avril 2009, 08:56:36 » |
Bon pour clore le sujet j'ai bien regardé lorsque je suis face a ma roue (comme sur la photo ci dessous) la flèche amovible (bleue) est positionné 1/4 3/4 c'est a dire a 1/4 de la gauche il reste donc 3/4 a droite (j'espère que je me fais comprendre  ) alors ça veut dire quoi  ? qu'il me reste 3/4 ou que les 3/4 sont bouffés  ?? http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1222377006Sans%20titre.JPGvoila il me manque la trousse a outils mais hier j'ai regardé et peu partout a m'a l'air saine concernant le frein arrière, il marche correctement juste qu'il faut quand même bien appuyé pour freiner ( et pas juste en l'effleurant quoi) pour le starter je lai mis 1/2 mn le temps de mettre casque etc... puis j'ai roulé avec 10/15 puis enlever le starter elle tenait le coup mais le régime était vraiment très très bas (d'ailleurs je ne sais pas si c'est la bonne solution le coup du starter en roulant ?,) ci joint une ptite photo a+
warnours
« Répondre #27 le: Mer. 22 Avril 2009, 12:07:27 » |
Salut ,
Rouler avec le starter , je ne le ferais pas et il ne doit pas rester si longtemps (max 5mn par temps froid).
« Répondre #28 le: Mer. 22 Avril 2009, 12:26:56 » |
j'ai bien regardé lorsque je suis face a ma roue (comme sur la photo ci dessous) la flèche amovible (bleue) est positionné 1/4 3/4 c'est a dire a 1/4 de la gauche il reste donc 3/4 a droite (j'espère que je me fais comprendre  ) alors ça veut dire quoi  ? qu'il me reste 3/4 ou que les 3/4 sont bouffés  ?? Il reste 3/4 (à condition que cette observation soit faite en appuyant à fond sur la pédale)
« Répondre #29 le: Mer. 22 Avril 2009, 12:30:38 » |
Il suffit de relever un peu le ralenti. Tourner un peu la vis sur la gauche du carbu (celle au bout du petit câble) dans le sens des aiguilles d'une montre.
