Pages: 1 [2] 3 4  Toutes   Bas de page
Auteur Fil de discussion: vibration dans le guidon!  (Lu 21641 fois)
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #15 le: Sam. 25 Avril 2009, 11:34:12 »
est-ce que tu roules avec le téléphone portable dans la main droite? si oui c'est que t'as un message..... Grimaçant.
 OK je sors............... Souriant Souriant........
Heu verifie le serrage de ta poignée.......Juste comme cela Clin d'oeil
bin j'ai viré le mode vibreur  Grimaçant mais ça continu quand meme  Roulement des yeux
 Clin d'oeil
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #16 le: Sam. 25 Avril 2009, 15:46:00 »
C'est bizarre ton truc, Neo4, quel genre de vibrations, importantes, à peine perceptibles ?
Pour moi, la colonne de direction diffuserait les vibrations des deux côtés,
a droite tu as, contacteur stop/démarreur, bocal Lookeed/rétroviseur/poignée frein(mais tu as déjà éliminé celle-ci), poignée/câble accélérateur.
Tu as le double câble d'accélérateur ? Commence par retendre correctement les deux.
Ou alors, tu démontes tout et tu remontes avec deux ou trois tours d'adhésif costaud sur le guidon à l'emplacement de chaque élément. Tu essaies, si ça persiste, il te faudra procéder par élimination.     @+JP
Georges Orwell.
« Répondre #17 le: Sam. 25 Avril 2009, 17:42:18 »
Le miroir du rétroviseur droit ? C'est tout con mais s'il est décollé du support, il parait que ça fait un barouf d'enfer...
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #18 le: Sam. 25 Avril 2009, 18:07:23 »
bon j'ai vérifié les pontets du guidon et tout est serré à bloc ,le retro RAS , robinson c'est pas un vibrement bruyant mais je croit bien que ça provient des cables de l'accélérateur(j'en ai deux  Clin d'oeil ) comment on prossede pour les ressérer?
car j'ai tout vérifié meme en roulant en tenant et appuyant sur les divers elément du guidon coté droite et rien y fait,j'ai toujours ce petit bruit de vibration quand je suis accéléré à fond  Huh
« Répondre #19 le: Sam. 25 Avril 2009, 21:09:45 »
achêtes quelques colliers rislan et serre le tout guidon tourné à droite à fond "pour l'allonge maximale du cable d'accélérateur" et rassemble tout les cables sur les parties fixes "guidon,tés de fourches,cadres,etc..." et ça ne devrait plus vibrer
« Répondre #20 le: Sam. 25 Avril 2009, 21:42:54 »
et si simplement la poignée de l'accelerateur en elle même avait pris du jeux? Indéci
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #21 le: Dim. 26 Avril 2009, 10:09:56 »
merci nico du conseil je vais faire ça car là j'ai tout essayé  Embarrassé
et lolo est peut etre dans le vrai car ma poignée bouge pas mal maintenant que j'y pense  Huh et du coup la rondelle en plastique qui se trouve devant se ballade pas mal et peut etre que c'est elle qui vibre en pleine charge  Triste
merci à tous de vous avoir penché sur mon probleme  Clin d'oeil
daniel83
« Répondre #22 le: Dim. 26 Avril 2009, 14:24:04 »
chez moi c'est les 2 poignées qui vibrent à partir de 110 Km/H et mes dents qui claquent à partir de 120, c'est normal ?  Souriant
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #23 le: Dim. 26 Avril 2009, 15:23:18 »
Et les genoux qui cognent à partir de combien     Huh?
Georges Orwell.
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #24 le: Dim. 26 Avril 2009, 17:22:22 »
et encore les genoux s'est rien  Embarrassé c'est les coui*** qui craignent le plus si elles claquent  Grimaçant
daniel83
« Répondre #25 le: Dim. 26 Avril 2009, 18:22:30 »
je serre les genoux pour eviter de cogner les coucougnettes  Grimaçant
je pense enlever une dent,  passer de 15 à 14 dents, ça le ferait ?
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #26 le: Dim. 26 Avril 2009, 19:28:18 »
bin là pense aussi à enlever tes coucouniettes  Grimaçant
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #27 le: Dim. 26 Avril 2009, 19:33:51 »
Moi, je dois avouer que je n'y suis jamais arrivé avec cette partie de mon anatomie.    Grimaçant  Grimaçant
Il est déconseillé d'enlever une dent au pignon, ajoute plutôt deux dents à ta couronne, tu auras le même effet sans les inconvénients.   JP
Georges Orwell.
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #28 le: Mer. 29 Avril 2009, 20:49:37 »
bon je croit avoir trouvé d'ou vient cette vibration ou grésillement  Clin d'oeil je croit que ça provient de ma clé de contact qui vibre dans le neman quand je suis à fond ou en accélération  Fâché car j'ai fait l'experience de le tenir en roulant et plus rien  Sourire
enfin j'espere que c'est bien ça  Embarrassé
superbarbiche
« Répondre #29 le: Mer. 29 Avril 2009, 22:17:10 »
houa c'est dingue cette histoire ! la clef  peut faire un truc comme ca !
combien de km elle a ta tw ?
Pages: 1 [2] 3 4  Toutes   Haut de page
