Auteur Fil de discussion: retour de compression: cdi?  (Lu 4121 fois)
rcou
« le: Mar. 28 Avril 2009, 15:36:36 »
bonjour a tous
 voila deux mois que ma tw 1 125  a du mal a demarer elle demarre a froid avec du mal , plus a chaud. hier j'ai eu un retour de compression. j'ai nettoyer le carbu environ 10 fois en 2 mois refait le reglage richesse a 2 tourschanger tous lesjoints du carbu souf joint de cuve (pas de fuite). j'ai verifier le joint de pipe (correcte) la bougie semble bonne. je sais plus quoi faire docteur aider moi
rcou
« Dernière édition: Mar. 28 Avril 2009, 20:32:21 par Faustine » Journalisée
rcou
« Répondre #1 le: Mar. 28 Avril 2009, 22:02:17 »
merci christddel
je vais y regarder dés que j'ai un peu de temps et je vous tiens o courrant
rcou
« Répondre #2 le: Mar. 28 Avril 2009, 22:41:45 »
oui je demarre ma moto droite, je viens de regarder au callage distribution c bon  le trout est bien en face
rcou
« Répondre #3 le: Mer. 29 Avril 2009, 22:00:37 »
merci christddel ça semble etre un reglage culbuteur il etait trop ouvert. de plus,  j'ai devisser etierement la tige et j'ai pu apercevoir qui manquait un petit bout de metal au niveau du siege . je commande la piece et je vous tiens au courant
encore merci docteur
rcou
rcou
« Répondre #4 le: Mar. 02 Juin 2009, 21:15:29 »
encore merci christddel c'etait effectivement la vis de reglage soupape qui etais casser, il m'a quand meme fallu 1 moi pour avoir la piece . mais c trop du bonheur, elle marche
